ATR0600/20:有固件V3.0特性GPS芯片组
关键词:GPS
时间:2004-03-11 14:13:00      来源:中电网
ATR0600/20/10:有固件V3.0特性GPS芯片组
3月8日讯,Atmel公司推出新的GPS芯片组ATR0600前端,ATR0620基带处理器和ATR0610低噪音放大器.该芯片组具有新的ROM V3.0特性,能提供改进的导航精度和完整性以及更高的灵敏度.
由于GPS芯片组具有新的ROM V3.0特性,它能同时接收从多个静止地球卫星如USA的广域增信系统(WAAS)或欧洲的欧洲静止导航覆盖系统(EGNOS)的基于卫星的增信系统(SBAS)的信号.这些静止卫星提供校准的信息如电离层活动情况,产生像GPS卫星的测距信号.此外,它们还能校验GPS信号的完整性.GPS接收器能用这些附加信息,大大地改善了导航的精度.和大多数的12通路产品相比,Atmel的GPS接收器有16个通路结构,能容易接收和处理这些附加的卫星信息.
Atmel创新的GPS芯片组,由RF接收IC ATR0600,低噪音放大器(LNA)ATR0610和基带处理器ATR0620组成,是业界最高性能的GPS器件.具有16通路结构和8192时间/频率搜索点,芯片组具有超快时间第一次确定方位,更高的灵敏度和更快的位置跟踪.每秒确定一个位置时,功耗仅为100mW,扩展了工作时间.
ATR0610是2.7V GPS低噪音放大器,采用SiGe HBT芯片,输出50欧姆匹配,工作频率1575.42MHz,输入功率为-5dBm,工作电压2.7-3.3V,噪音1.5dB,加电控制,无条件稳定,功耗低于10mW,是很小的PLLP6封装.
ATR0600是GPS前端集成电路,有很低的功耗50mW,单中频(IF)概念,片内有2位ADC,接收器输入信号是1575.42MHz DSSS信号,有1.023Mbps的双相移调制(BPSK)的扩展码,天线上的输入信号为-140dBm,有LNA/混频级,IF级,VGA放大级和模数转换器级,集成的功率控制由基带IC通过P1和p2来控制.它的工作电压2.7-3.3V,增益高达95dB,噪音6.9dB,工作温度-40度到85度C,是小型28引脚QFN封装.
ATR0620是GPS基带处理器,采用ARM7TDMI ARM Thumb处理器核,是高性能32位RISC核,有高密度16位指令集和嵌套了在电路仿真(ICE),内有128KB RAM,完全可编外总线接口(EBI),最大外接存取64MB,16通道GPS相关器,8通道外设数据控制器(PDC),20个可编I/O线,三个USART,主/从SPI接口,有功率管理控制器(PMC)和时钟管理器,PWM控制器和实时时钟(RTC).它的工作电压2.3-3.6V或1.8V,是100引脚9x9mmBGA封装.
详情请上网:www.atmel.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
