PM800/880:P-4处理器IGP芯片组
关键词:芯片组 DSP
时间:2004-03-17 14:41:00      来源:中电网
支持最新的Intel P-4处理器,400/533/800MHz前边总线设定,高达8GB DDR …
3月12日讯,VIA公司推出PM800和PM880芯片组,第一次把独特的高清晰视角效果的S3图像UniChrome Pro综合图像处理器(IGP)核带到Intel 奔腾4处理器平台,支持HDTV输出高达1080p,硬件MPEG-2译码和智能视频重现技术.
芯片组具有高性能2D/3D图像引擎和革命性Chromotion CE视频显示引擎, UniChrome Pro能在各种显示设备包括CRT和LCD显示屏,以及标准和新一代数字电视,提供高清晰视角效果.芯片组支持所有的HDTV格式,包括最新的"超级"HDTV1080p显示,从IGP芯片组设定新标准支持显示器.
Chromotion CE视频显示引擎包括集成的硬件MPEG-2译码器,确保无瑕疵的DVD播放有超低CPU利用,并且利用先进的视频重现技术如自适应逐行和视频无阻塞,以便在PC上播放完美的隔行视频图像.
当越来越多的人转向用PC来欣赏视频娱乐节目时,VIA PM800和PM880芯片组满足和超过迅速增长的HDTV媒体中心PC和小型PC以及主流多媒体PC的要求.很明显,在这些日益增长的市场上,IGP芯片组设定了新的标准.
VIA PM800和PM880芯片组的主要特性,归纳如下:
  • 完全支持最新的Intel P-4处理器,
  • 支持400/533/800MHz前边总线设定,
  • 支持高达8GB DDR 266/333/400 SDRAM,
  • 超V-Link 1066MBps宽带宽北/南桥互连,
  • 全特性加速图像端口(AGP),和8X/4X传输模式兼容,
  • 集成的UniChrome Pro引擎,
  • 最佳的统一存储器架构(UMA),
  • 200MHz图像引擎时钟有单独的128位数据通路,
  • 128位2D和3D图像引擎,
  • MPEG-2译码器,
  • 视频无阻塞,
  • 自适应逐行,
  • 全HDTV支持高达1080p,有两个8位视频捕捉端口和三个12位数字视频端口,用来连接TV输出,视频捕捉输入和外接的TDMS发送器,
  • 全软件支持包括有Microsoft DirectX 7.0, 8.0, 9.0 和Open GL,
  • 支持VIA Vinyl金8通道音频控制器和集成的VIA Vinyl 6通道音频,
  • 串行ATA支持多达4个设备,
  • 集成有RAID,RAID 1,RAID 0+1**的V-RAID和支持JBOD(SATA),
  • 并行ATA133/100/66支持多达4个设备,
  • 支持8个USB 2.0/USB1.1口,
  • 支持VIA速度吉比特以太网配套控制器和集成的10/100快速以太网,
  • 支持先进的功率管理.
    和VIA VT8237南桥组合,VIA PM800和PM880提供全范围的综合存储,多媒体和连接选择,包括串行ATA和V-RAID,支持多种RAID配置以及支持VIA Vinyl音频和有VIA速度控制器的大吞吐量吉比特以太网.
    现在可提供PM800和PM880 IGP芯片组.下图为产品和南桥的外形图.详情请上网:www.via.com.tw
