TLK3118:10GE 冗余XAUI串行收发器
关键词:SERDES
时间:2004-03-18 11:46:00      来源:中电网
3月16日讯,TI公司推出新的分立的并串/串并转换器(SERDES)TLK3118,能够在80英吋长标准背板线路上进行无误差传输.采用TI先进的130nmCMOS技术,TLK3118是灵活的冗余XAUI串行收发器,和10Gb以太网的IEEE 802.3ae标准兼容.它很适合用在局域网,都市网和广域网,能使设计者降低板的空间和设计时间.
在背板设计,TLK3118由于降低了板的空间,系统成本和功耗,最终能把更多高速的通道/端口安放在更小的空间,因而能制造有更多端口密度的系统,依次又降低了网络服务提供商的成本.器件能实现并行到串行转换,串行到并行转换和用于物理层接口的时钟提取功能.它提供完整的有冗余串行XAUI口的XGXS(10Gb扩展亚层)功能.冗余对于需要提供高度实用性和超级质量服务(QoS)的通信设备市场是至关重要的.串行发送器采用集成了终止电阻的差分电流模式逻辑来实现.器件采用一流的发送和接收均衡技术,以在工业标准媒体如FR4背板上得到优异的信号完整性.这种均衡技术使采用这种器件能在80英吋背板上获得无误差数据传输.
TLK3118是灵活的冗余XAUI串行收发器,和10Gb以太网XAUI标准兼容.TLK3118提供高速双向点对点数据传输,数据传输速率高达2.5Gbps.该器件的基本应用是在需要冗余10Gbps连接的背板和面板.传输的媒体可以是PCB线路,铜电缆或光纤媒体.数据传输的速率和距离取决于媒体的衰减和耦合到线路的噪音.
现在可提供TLK3118的样品,批量生产将在2004年第三季度.该器件是21x21mm400引脚FC-BGA封装.1K量的单价为$60.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
