AD8344:高线性400-1200MHz有源接收混频器
关键词:手机 通信
时间:2004-03-19 11:26:00      来源:中电网
:输入频率从400MHz到1.2GHz,LO频率从400MHz到1600MHz,IF频率从70MHz到400MHz.
3月11日讯,ADI公司推出最新的RF/IF集成电路有源接收混频器AD8344,很适合用在无线基础设备的信号处理.除了在计划频率和IF选择提供灵活的设计外,AD8344还有RF IC市场上最小的占位尺寸和最低的功耗.
和通常的需要很多外接元件的无源混频器不同,AD8344有源混频器在片内集成了本地振荡(LO)驱动器,提供转换增益,因此不需要外接增益级.
AD8344的主要优点是能给设计者在计划频率和IF选择提供高度灵活性.器件的RF和LO端口有50欧姆的宽带输入.输入的频率范围从400MHz到1.2GHz,LO频率从400MHz到1600MHz,IF频率范围从70MHz到400MHz.AD8344采用ADI公司的SiGe互补双极IC工艺制造,900MHz的IIP3的输入线性24dBm,转换增益3dB,噪音为11.5dBm.在450MHz,AD8344的IIP3为15dBm,转换增益为10dB,而噪音为8.5dB.
低功耗AD8344工作电压为电源5V,LO驱动从-10dBm到4dBm,消耗电流为90mA,关断时为1mA.这种市场上最小的有源混频器是3x3mm的LFCSP封装.它很适合用在蜂窝GSM,CDMA和专用移动接入设备如陆地中继无线电(TETRA).
现在可提供样品和评估板.AD8344的工作温度为-40度到85度C.1K量的单价为$3.50.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
