SATA310:串行ATA物理层接口芯片
关键词:ATA 其它
时间:2004-03-18 11:47:00      来源:中电网
和工业标准串行ATA标准V1.0兼容,支持下一代SATAII速度以及1.5Gbps和3.0Gbps数据速率.
3月17日讯,ST公司推出完全可互换的物理层接口芯片SATA310,它是片上系统解决方案(SoC),具有SATA-II功能的IP硬件宏单元.插入测试时,接口芯片成功地和所有其它供应商提供的和SATA兼容的产品一起工作.
在测试时,SATA310物理层IP和Palmchip公司的BK-3270 SATA器件控制器一起,在目标应用中配置成模拟典型的软盘驱动.两个公司在共同的市场上组合,给软盘驱动器制造商提供验证过的高性价比解决方案,它能和SoC器件的其它功能集成在一起.SATA310 IP区块也可单独提供,以便和其它供应商的IP集成在一起,提供链接和传输功能.
为了能降低成本,ST/Palmchip解决方案有广泛的应用,包括硬盘驱动,光驱,固态驱动器和SATA卡适配器.这种解决方案可用在主机和目标两方面.
这种串行ATA标准比广泛应用的并行ATA标准有改善的带宽性能,而保持同样的系统可见度.它是特别设计用在主计算机和存储设备间的通信,第一代工作在1.5Gbps,第二代工作在3.0Gbps.
SATA310的主要性能如下:
  • 和工业标准串行ATA标准V1.0兼容,
  • 支持下一代SATAII速度规范,
  • 容易修改以满足串行附属SCSI(SAS)标准,
  • 支持1.5Gbps和3.0Gbps数据速率,
  • 支持扩展频谱时钟,
  • 集成的振荡器提供75MHz和150MHz系统时钟,
  • 20位宽并行字发送/接收,
  • 集成了8B/10B编码/译码,
  • 集成了带外处理器,
  • 集成了用于时基修正的弹性缓冲器,
  • 集成了I/O阻抗适配器,
  • JTAG测试接入口,
  • 集成了动态BIST,
  • 具有边界扫描功能,
  • 采用HCMOS 0.13um CMOS技术,工作电压1.2V,功耗150mW,
  • 共享区块,用于多个PHY集成,以最大限度降低功耗和面积数据频率.
    SATA310可用在串行ATA主控制器和串行ATA设备控制器.下图为产品应用示意图.详情请上网:www.st.com
    • 时 间:2025.07.31
    • 公 司:NXP
    • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
    • 时 间:2025.08.19
    • 公 司:Abracon
