STLVDS385B:高速平板显示器接口电路
关键词:PDF
时间:2004-03-22 11:36:00      来源:中电网
3月19日讯,ST公司推出高速平板显示器接口电路STLVDS385B,这种发送器能把24位的视频数据转换成四个LVDS通道,驱动平板显示器.采用LVDS信令降低了连接到显示器的电缆的尺寸和成本.
STLVDS385B发送器把28位LVCMOS/LVTTL数据转换成四个LVDS数据流,而锁相环发送时钟在第5个LVDS链路上和数据流并行发送.
器件支持输入的时钟速率20MHz到85MGz.在每个发送时钟周期,28位输入数据,每个R,G和B的8位数据和4位控制和时序位,进行到底取样和发送.在发送时钟85MHz,每个LVDS通道以速率595Mbps发送这些数据到平板显示器.这等效于4通道297.5MBps的总的吞吐量.
该器件支持有VGA,SVGA,XGA分辨率和单/双SXGA分辨率的平板显示器.器件的LVDS输出满足TIA/EIA 644 LVDS标准要求,LVDS输电摆幅345mV,得到低的EMI.
发送器可用专用的引脚,采用锁存信号的上升沿或下降沿来进行编程.
STLVDS385B的工作电压为3-3.6V,TSSOP56封装.器件的工作温度在-10度到70度C.在85MHz灰度的总发送功耗小于130mW,降功耗模式的功成名功耗小于200uW.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
