AD6633:3G无线基站的数字上变换器
关键词:手机
时间:2004-03-22 11:35:00      来源:中电网
降低峰值/平均功率多达6dB,等效于用10W放大器代替40W放大器,降低功率放大器成本,节省功率75%.
3月17日讯,ADI公司推出数字上变换器AD6633,它采用突破性VersaCREST?技术,能大大地降低3G无线基站功率放大器(PA)的输出功率要求.AD6633的创新的VersaCREST?降峰值引擎使基带到中频(IF)的信号转换达到最佳,降低了信号链早期的峰值功率.通常基站制造商要采用贵重的高度线性功率放大器,以避免大峰值信号所引起的输出信号失真.ADI的新解决方案降低峰值/平均功率多达6dB,等效于用10W放大器代替40W的放大器.这就是说,制造商能降低功率放大器的成本,大大地节省功率75%,或者采用现有的40W放大器,使运营商能支持覆盖面积多四倍.
AD6633是ADI公司第一个有降峰值技术的数字上变换器,用于CDMA2000,W-CDMA和TD-SCDMA,3G无线发送.工作在125MSPS和能处理4或6个通道,AD6633能处理降峰值系数和信号失真的关系.信号失真能动态地定位在任何单一通道,因此,允许运营商配置性能参数选择,以得到高质量数据或更低质量的语音通信.变换器还能配置可编程的宽带通道滤波器,它是由CDMA2000,W-CDMA或TD-SCDMA标准所实现的,使制造商在多个平台能用单一器件.
AD6633宽带发送信号处理器工作在用户配置的多达六个通道,速度达125MSPS.它的VersaCREST?降峰值引擎降低了外部功率放大器的要求.它具有20位输入端口,在六个处理通道中共享,有18位并行输出口.滤波器包括,用于CDMA2000的全通相位均衡滤波器,有重新取样的可编程RAM系数的FIR滤波器,FIR内插滤波器(每通道两个),有频率均衡的复合FIR滤波器和5阶内插CIC滤波器(每通道一个).它提供用于32位精调音分辨率的全复合NCO,最怀情况下的毛刺优于-105dBc以及输出自动增益控制.AD6633需要3.3V输入/输出以及1.8V核电源.除了3G无线基础设备的应用,AD6633还适合用在功率和系统成本很难做到的通用通信.
这种数字上变换器可用在蜂窝/PCS基站,微/微微蜂窝基站以及多载体CDMAS-IS95,cdma2000,WCDMA基站和宽带无线接入头端(LMDS,MMDS),软件定义无线电和高速信号处理.
现在可提供AD6633和AD6636样品.批量生产在2004年8月份.器件是196引脚BGA封装.10K量,六通道AD6633的单价为$60.0,四通道AD6633的单价为$40.0.而六通道AD6636的单价为$43.50,四通道AD6636的单价为$29.00.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
