TRF3701/2:新系列无线基础设备用RF IC
关键词:无线通信 手机
时间:2004-03-29 11:40:00      来源:中电网
3月23日讯,TI公司推出新系列RF无线产品TRF3701,TRF3702和TRF3650,主要用在无线基础设备产品.这些产品支持多种无线标准包括GSM,CDMA,UMTS和TD-SCDMA,增加了系统的灵活性,使用户的产品能更快走向市场.
TRF3701和TRF3702是低噪音正交直接调制器,能够调制高达RF的复杂的输入信号.两种器件最适合用在直接的上变换结构,因为节省面积和成本是主要的要求.器件从基带接收高达250MHz的中频(IF),通过TRF3701上变换到1.5GHz或通过TRF3702上变换到2.5GHz.两种器件支持最高的输出功率(7dBm)和最低的噪音(-156dBm/Hz).TRF3701计划在2004年4月推出,TRF3702将在2004年后期推出,两者可用TRF3701/02EVM和软件进行评估.器件是引脚兼容的,为16引脚QFN封装.
TRF3750是低噪音单片锁相环(PLL)合成器,低噪音性能是数字移动通信的关键因素.当和压控振荡器(VCO)一起使用时,TRF3750能产生GSM,UMTS和CDMA使用的从100MHz到2.4GHz的频率.TRF3750现在可批量生产,能用TRF3750EVM和软件来进行评估.它是16引脚TSSOP封装.
新系列RF器件还包括数字上变换器和下变换器GC5316,模数转换器ADS5500(14位125MSPS)以及数模转换器DAC5686(16位500MSPS).此外,TI还提供最佳的高速放大器,时钟驱动器,并串/串并转换器(SERDES),LVDS,逻辑,总线开关和功率管理解决方案.
ADS5500高速模数转换器(ADC)给设计者提供杰出的性能,125M次取样/秒(MSPS)时14位,消耗的功率仅为750mW.ADS5500的信噪比(SNR)为70dB,无毛刺动态范围(SFDR)为82dB,单电源3.3V工作,输入带宽750MHz.
详情请上网:www.ti.com
