MB86064:业界最快的14位CMOS DAC
关键词:DAC
时间:2004-03-29 11:40:00      来源:中电网
3月22日讯, Fujitsu Microelectronics Europe (FME)公司推出转换速率从800MSPS增加到1GSPS的双路14位数模转换器(DAC)MB86064,它是业界速度最快的CMOS DAC.
MB86064是双14位1GSPS DAC,有极好的动态性能.每一个高性能的DAC核能产生多载波多标准通信发送信号,适合用在2G,2.5G和3G系统.DAC的数据输入通过两个LVDS端口.这些工作在假双数据速率(DDR)模式,数据等待在上升沿和下降沿.此外,器件还能配置成复接双端口单一DAC.为了简化系统集成,DAC以DAC转换速率一半的时钟工作.模拟高频性能由于采用了新型电流开关和开关驱动器设计而得到加强,这种设计有不变的和数据无关的开关延迟,从而降低了抖动和失真.
它的主要特性如下:
  • 双14位1GSPS数模转换,
  • 极好的动态范围,在276MHz直接IF时,4载波UMTS的ACLR为74dBc,
  • 100MHz带宽,支持UMTS加数字预失真带宽,
  • 有所有权的增加性能的特性,
  • LVDS数据和时钟接口,
  • 寄存器可选择片内LVDS终端电阻,
  • Fujitsu4线串行控制接口(1.8V LVCMOS),
  • 两个16K断点可编程片内波形存储器,
  • 在800MSPS时每个DAC的功耗为590mW,
  • 采用三阱的0.18μm CMOS技术,
  • 增强性能的EFBGA封装,
  • 工业温度范围-40度到85度C.
    MB86064主要应用在多载波多标准的蜂窝基础设备如CDMA,W-CDMA,GSM.EDGE和UMTS,直接IF架构,任意波形发生,测试设备和雷达,视频和显示系统.
    下图为产品外形图.详情请上网: http://www.fujitsu-fme.com/
    • 时 间:2025.07.08
    • 公 司:DigiKey & TE
