TS982:2.7V输出200mA双运算放大器
关键词:放大器
时间:2004-04-09 15:17:00      来源:中电网
工作电压2.5V-5.5V,每个放大器在电压低到2.7V时能提供200mA输出电流.
3月26日讯,ST公司推出在2.7V电源电压时能输出200mA电流的双运算放大器TS982,主要用在工业和汽车电子,包括霍尔传感器补偿线圈,伺服放大器和马达驱动器.
TS982的工作电压从2.5V到5.5V,每个放大器在电源电压低到2.7V时能提供200mA输出电流.器件是轨到轨输入和输出的,并且在1增益时是稳定的.
Vcc=5V时,无负载时的电源电流为5.5mA,输入失调电压典型值为1mV,漂移为2uV/度C,输入偏压电流为200nA,输入失调电流10nA,增益带宽乘积大于1.35MHz,共模抑制比(CMRR)80dB,转换速率0.7V/us,1kHz时的通道隔离大于100dB.
TS982的封装是SO-8封装.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
