STR71xF/2xF:16位/32位微控制器
关键词:DSP 控制器
时间:2004-04-14 14:52:00      来源:中电网
4月12日讯,ST公司推出两种基于ARM7 Thumb核系列的16位/32位微控制器(MCU)系列STR71xFhe1STR72xF.STR710系列是基于ARM7TDMI核,包括有嵌入闪存和小型封装.这种微控制器系列主要应用在需要功能强大和灵活性的32位微控制器以及有丰富的片上外设的地方.这些小型高度集成的MCU有广泛的应用功能而又降低了整个系统的成本.STR720系列是基于ARM720T核,有缓存,MMU和SDRAM接口.它能用在需要性能和开放式系统存储器架构的地方,以便容易支持高级操作系统.
两种系列产品目标应用在工业控制如工厂自动化,POS和售货机以及测试设备和大量的通信应用如桥和协议转换器.
采用ST的ARM核微控制器有许多好处:
高达48MHz的一流的嵌入闪存和在实时应用中有确定性的低等待时间,
工业温度范围:-40度到85度C,
采用包括CAN,USB,SPI,I2C和UART在内的串行接口,有很高速的连接性.
STR71xF的主要特性:
有32位的ARM7TDMI核和Thumb16位指令集,3级流水线,32位ALU和广泛的调试工具,
16KB到64KB SRAM,
有快速随机存取时间的128KB到256KB闪存,
高达48MHz和有加速功能的零等待状态,
高达30MHz和没有加速的零等待状态,而对内容切换和转移不会有影响,
高达100个通信接口,包括I2C,SPI,UART,CAN以及USB,HDLC,MMC和看门狗,
4个计时器,实时时钟和看门狗计时器,
4种低功耗模式,
嵌入调整器,允许用单一3.3V电源工作,
12位ADC,
多达48个I/O,
JTAG调试接口,
工业温度范围-40度到85度C,
小型TQFP64封装或支持外接存储器的TQFP144封装.
STR72x的主要性能:
高性能66MHz ARM720T核,有16/32位RISC架构,缓存,32位ALU和存储器管理单元(MMU),
16KB高速内部SRAM,
SDRAM接口和外接存储器接口(EMI),
6个通信接口包括SPI,UART,CAN和UCB,
4种低功耗模式,
14位ADC,
多达35个I/O,
JTAG调试器接口和ETM跟踪,
工业温度范围-40度到85度C,
PQFP208封装或支持EMI的较大BGA封装.
现在可提供这两种系列的样品.批量生产在2004年第四季度.10K量的有256KB闪存/64KB SRAM的TQFP144封装STR710Z2,单价为$7.80.PQFP208封装的STR720RB,单价为$7.70.详情请上网:www.st.com
