MB86V00/01:新型移动媒体处理器
关键词:DSP 手机
时间:2004-04-14 14:52:00      来源:中电网
3月30日讯,Fujitsu公司推出两种新型先进的移动媒体处理器(MMP)MB86V00和MB86V01,用于移动手机和其它手持设备.新的MMP具有MPEG-4和JPEG硬件编码和译码功能.它们包括带24bpp显示控制器的2维和3维(2D/3D)图像加速器.照相机YUV接口支持CCD和CMOS两种照相机模块(高达200万像素).它们能在两个LCD间进行接口,使用户能在两个不同的屏幕上同时显示多个图像.这些器件具有灵活的CPU接口,能很容易连接到现有的基带或应用处理器.
其它的特性包括有能显示三个窗口,采用阿尔法混和(透明),能混合多个可视图像.器件还提供硬件支持图像缩放和旋转,以及包括BitBlt和结构映射特性.
当内部时钟工作在13.5MHz和MPEG-4编译码器(CODEC)(QCIF@15fps)工作时,器件仅消耗13mW的功率(CODEC核),比其它同类器件的要低得多.当内部时钟为54MHz时,它也能工作在MPEG-4 CODEC(QVGA@15fps).不仅有低功耗,而且还有高性能.
为了省略外接存储器,MB86V00器件在同一封装内集成了64Mb SDRAM.为了最小化功耗要求,专业的时钟控制技术能关断那些不需要或不用的逻辑电路.先进的功率管理硬件由Fujitsu的固件来管理,能监视各种芯片的工作情况并由此来关断时钟.
Fujitsu的图像显示控制器提供多层面的特殊画线功能和有众多的窗口,用来重新确定重叠和视频输入的尺寸和透明度.当用在3G手机时,MMP通过两个照相机端口中的一个来捕捉图像,并采用JPEG压缩静止图像,用MPEG-4压缩活动图像.处理器还有具有用于地图的2D图像或用来游戏和其它动画格式的3D图像.MMP有2个LCD接口,这样图像能在一个或两个屏幕上显示.
MMP是289引脚FBGA封装,MB86V00在同一封装内还有64Mb SDRAM.两种器件的批量生产在今年9月.
下图为产品外形图.详情请上网:www.fujitsumicro.com
