HPFC-5700A:4Gb DX4+光通道控制器
关键词:DSP
时间:2004-04-19 15:21:00      来源:中电网
3月29日讯,Agilent公司推出业界首个4Gb Tachyon DX4+光纤通道控制器HPFC-5700A.它是Agilent Tachyon 系列光纤通道控制器中最新的器件,给存储子系统,存储路由器,主总线适配器和采用多处理器系统的中高档存储的主计算机主板提供了增强的性能,用在存储网络.该器件提供容易的和经济的升级到4Gb速度的通路,使现有的用户能重新使用设计.
HPFC-5700A Tachyon DX4+光纤通道控制器IC在双通道光纤通道设备中提供完整的解决方案,具有T-10数据完整性场(DIF),支持从主服务器到目标存储设备改善端到端可靠性.Agilent公司还提供广泛的API工具,包括样品驱动器,能使新用户能更快地开发软件解决方案. Tachyon DX4+是4Gbps光纤通道用得最广的解决方案,包括有光纤收发器,物理层IC,板级解决方案和测试设备.
较快的数据速率4Gbps,检测褪化的数据需要放大,T-10 DIF代码提供了这种检测,改代码在存储阵列中和数据在一起.代码是插入到数据流中(当数据存储在盘,重新查找出和验证),在数据传输给用户以前可以消除.Agilent的算法和新的端到端数据完整性方案兼容,该方案已提交给T10/03-111标准委员会,能维持SCSI指令结构和架构模型.
Tachyon DX4+包括有内部的支持4,2和1Gbps数据传输速率的并串/串并转换器(SERDES),支持工业标准66MHz PCI以及32位和64位的66/100/133MHz PCI-X总线架构.
HPFC-5700A Tachyon DX4+光纤通道控制器计划在2004年5月提供样品.批量生产在2004年底.下图为产品外形图.详情请上网:www.agilent.com
