PCM4104:高性能四通道24位音频DAC
关键词:数模转换器 DAC
时间:2004-04-20 14:01:00      来源:中电网
动态范围为118dB ,总谐波失真为-100dB ,取样频率高达200kHz.
4月16日讯,TI公司推出四通道24位音频数模转换器(DAC)PCM4104,它的动态范围为118dB ,总谐波失真为-100dB ,取样频率高达200kHz.PCM4104设计用在专业音频应用如数字混合控制台,数字效果处理器,多轨道纪录仪,广播级演播设备,环绕声处理器以及高端A/V接收器.
PCM4104的低功耗性能使它很适合用在多通道数量的地方,因为它降低了数模转换子系统的整个功率预算.PCM4104采用高性能多级调制器的Delta-Sigma技术和开关电容输出滤波器.这种结构有更低的带外噪音和较大的系统时钟相位抖动容差.每个通道提供差分电压输出(6.15Vp-p),很适合在高性能音频上应用.差分输出很容易用外接运算放大器把它转换成单端输出.
PCM4104包括有灵活的音频串行接口,支持标准和时分复接(TDM)数据格式.支持TDM格式简化了和音频DSP如TI的C6713 Pro Audio DSP的接口,支持几个PCM4104器件的级联连接.
器件提供两种配置模式:独立的和软件控制的.独立的模式提供专用的引脚,用来配置子集的可用功能,而软件模式采用串行外设接口(SPI),通过内部控制寄存器来存取完整的特性.
PCM4104模拟工作电压为5V,数字工作电压3.3V.数字I/O和3.3V逻辑系列兼容.PCM4104是48引脚TQFP封装,现在可提供货源和评估板.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
