QuadroFX4000SDI:工作站图像解决方案
关键词:DSP
时间:2004-04-21 15:57:00      来源:中电网
Quadro FX 4000 SDI:工作站图像解决方案
4月19日讯,NVIDIA公司推出基于工作站的图像解决方案Quadro FX 4000 SDI,它能突破气象,新闻,体育和实况广播以及视频和胶片的后期制作.新解决方案具有10位高清晰(HD)和标准清晰(SD)的输出,节省了成本和提高质量.
这种基于NVDIA Quadro FX 4000 SDI架构的新解决方案,集成了工业一流图像和10位没有压缩的视频输出功能,以降低成本,消除了带宽瓶颈,提供空前的质量,其结果是带来了极好的有高质量HD或SD视频输出的图像内容.
NVIDIA Quadro FX 4000 SDI图像到视频出解决方案能进行实时描述,高精度视频色彩转换和灰度修正.专用的视频后端单元,完整的模拟和数字同步功能,保证了高质量SDI视频信号格式化和传输.这使得广播和非线性编辑系统能输出真实的没有压缩的SMPTE标准格式的10位SDI视频,直接和广播监视器相连,用来预视,广播发送的切换以及数字毛片的SDI投映.
NVIDIA Quadro FX 4000 SDI具有两个可配置的8位或10位通道,使用户能精心剪裁色彩转换,以满足特殊的需求. NVIDIA Quadro FX 4000 SDI运行在Window和Linux两种操作系统,提供从现有顶级应用的透明模式到10位4:4:4:4的可编程高精度模式的工作模式,通过NVIDIA应用编程接口能在广播或视频编辑范围内进行整合.
NVIDIA Quadro FX 4000 SDI具有业界唯一的128位浮点精密图像流水线,它的存储器为256MB,存储器接口位256位,图像存储器的带宽为32.0GBps,proe-2为45.1,ugs-03为59.0和3dsmax-02为29.2.
NVIDIA Quadro FX 4000推出了能提供了基于OpenGL和DX专业应用的最高性能和图像质量的新技术,包括有:
  • 旋转全景抗混淆大大地增加了3D模式的线条和边沿的视角质量而不会影响性能,
  • 创新的高精度动态范围技术,通过描影法,滤色和结构上的扩展32位浮点功能树立了图像新的标准,以及如运动的模糊和爆炸的视角效果处理中提供没有先例的图像质量的混合,
  • 有最快的256位GDDR3的存储器接口和最高的存储器带宽(32GBps),
  • 两个双链接DVI-I连接器,这是业界第一个能驱动高达3840X2400分辨率的多个很高分辨率的显示器,满足医疗,卫星和地理图像应用的要求.
    详情请上网:www.nvidia.com
    • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
    • 时 间:2025.06.18
    • 公 司:DigiKey&Littelfuse
    • 时 间:2025.06.24
