AD9736:取样速率1.2GSPS的14位DAC
关键词:DAC
时间:2004-04-21 15:57:00      来源:中电网
4月20日讯,ADI公司推出高性能取样速率达到1.2GSPS的数模转换器AD9736,突破了1000MSPS的速度壁垒,并且有极好的动态性能.这种新的TxDAC+转换器优化了高频和宽带宽的综合应用,包括雷达和实验室设备.当信号处理在速度和复杂化的要求增加时,电子工程师要求能合成高质量信号的数据转换器有更高的频率.AD9736采用了LVDS数字接口技术,使得它有极快的数据速率.
除了速度,AD9736的功耗在当今的高速14位ADC是最低的,使它很适合用在需要低功耗DAC来处理高频和宽带宽信号的合成.这些应用包括宽带宽测试测量技术,自动化测试设备,雷达,航空电子设备和宽带通信如点对点无线,LMDS和功率放大器线性化.AD9736工作电压从1.8到3.3V,在1.2GSPS和内插滤波器旁路时仅消耗380mW,有内插滤波器工作时消耗550mW.
AD9736采用双数据速率(DDR)模式提供快速LVDS输入接口,能在宽带宽进行高速转换.这使它能以高速接收数据,而又能保持低失真和噪音,简化了发送信号链,以高达耐斯特的速率(DAC取样速率的一半)进行宽带信号的高质量合成.
AD9736的输出电流能在10mA到30mA范围内编程,很容易配置成各种单端或差分电路.器件的IMD在输出频率255MHz时为74dBc,600MHz输出频率时优于65dBc.取样1.2GSPS时,SFDR在300MHz输出频率为63dBc,600MHz时为53dBc.它有极好的噪音性能.300MHz输出时,噪音频谱密度为-158dBm/Hz.
现在可提供14位AD9736的样品.器件是160引脚BGA封装,它能降低寄生和改进性能.AD9736,AD9735和AD9734的批量生产将在2004年底.1K量的单价,AD9736为$34.95,引脚兼容的12位AD9735为$19.95,10位AD9734为$14.95.
下图为产品说明图.详情请上网:www.analog.com
