TRIQUINT提供新型HPA, LNA和开关产品
关键词:其它
时间:2004-04-22 16:58:00      来源:中电网
4月19日讯,Triquint半导体公司推出新一轮高性能产品,用来满足点对点无线电/卫星通信,DoD电子对抗战,通信和雷达转包商/制造商的需要.新产品提供极好的电子性能和电战场和高性能工业应用所需要的强健性.
这些新产品分述如下:
TGA2509是超低带宽功率放大器(PA),有可调整增益控制(AGC),提供世界级的电性能和抗环境的强健性,使它很适合用在国防防卫和商用放大器,包括电子对抗战(EW),电子计数测量(ECM),雷达和数字无线电.
TGA2509在2-16GHz频率范围内饱和功率大于1W,在2-22GHz内小信号增益为17dB,增益控制为25dB.新的TGA2509采用Triquint的GaAs功率pHEMT器件技术和3层金属互连(3MI)设计技术,在很小的占位面积(7.5平方毫米)上有杰出的性能和强健性.产品的数据表可从以下网站得到:
http://www.triquint.com/company/divisions/millimeter_wave/docs/
TGA2509/TGA2509-EPU.pdf
TGA2513宽带低噪音放大器(LNA)是用于电子对抗战(EW),电子计数测量(ECM)和雷达接收器或驱动放大器的AHC放大器.在2-23GHz有17dB的增益,TGA2513还有极好的噪音性能,典型值小于2dB.级联的pHEMT设计的可调增益控制范围超过30dB.TGA2513还提供P1dB 17dBm的功率,超过18dBm的饱和功率Psat.它的尺寸为2.1x1.5mm使它很方便用在紧凑的多片模块(MCM)中.产品的数据表可从以下网站得到:
TGA2513/TGA2513-EPU.pdf
TGA2512宽带LNA很适合用在需要较高增益和需要自偏压的地方.在5-15GHz内有27dB的高增益,TGA2512有极好的噪音性能,典型噪音小于1.4dB,而平衡的拓扑学使它的回波损耗优于-17dB.
TGA2512设计成最方便使用.大信号输入FET能可靠地处理高达21dBm的输入功率,内置增益控制有15dB(典型)的控制范围.该器件可装在自偏压模式,采用5V电源连接到芯片的一边或在栅极偏压模式,用户能控制特殊应用的电流.
在自偏压模式,TGA2512的P1dB典型值为6dBm,在栅极偏压模式,P1dB的典型值超过13dBm.它的小尺寸为2.46平方毫米,使它很容易用在多片封装模块(MCM)中.产品的数据表可从以下网站得到:
TGA2512/TGA2512-EPU.pdf
TGA4022大功率放大器(HPA)设计用在点对点无线电和卫星通信.TGA4022在18-23GHz频率范围内提供增益26dB和极好的功率性能,P1dB典型值为32.5dBm,OIP3大于39dBm.平衡的拓扑学使它有极好的输入/输出回波损耗,典型值优于-15dB. 产品的数据表可从以下网站得到:
TGA4022/TGA4022-EPU.pdf
TGA4517大功率放大器(HPA)很适合用在军用雷达,通信和数字无线电.在31-37GHz,TGA4517的饱和输出功能Psat大于35dBm,典型的增益为15dB.此外,TGA4517有极好的输入回波损耗,典型值小于-12dB. 产品的数据表可从以下网站得到:
/TGA4517/TGA4517-EPU.pdf
TGS2306是单刀双掷(SPDT)开关,用在军用和通信以及在系统测试.设计工作在DC到18GHz频率范围,TGS2306在宽带宽内有高的绝缘性,很低的功耗,在Vcc=-5V时输入P1dB大于29dBm.MMIC的开关速度小于0.5ns.这些优点以及小于1平方毫米的尺寸,使得TGS2306很适合用在高速雷达和通信上.产品的数据表可从以下网站得到:
TGS2306/TGS2306-EPU.pdf
详情请上网:www.triquint.com
