IDE 4000:1.8"和2.5"固态闪存盘
关键词:存储器
时间:2004-04-22 16:59:00      来源:中电网
存储容量从128MB到4GB,标准尺寸有1.8和2.5英吋,存取时间小于0.1ms.
4月17日讯,M-Systems公司推出1.8" 和2.5"没有运动部分的固态闪存盘.IDE400的容量高达4GB,有改进的成本结构,支持PIO和DMA两种传输模式.设计用于通信,公共安全,军事,航空电子设备和POS系统,IDE400在首先要考虑可靠性时能以合理的价格真正替代旋转的硬盘.
IDE 400有最好的闪存盘结构.存储容量从128MB到4GB,标准尺寸有1.8和2.5英吋,2.5英吋的高度仅为7.4mm.有DMA和PIO两种传输模式,功耗最低以及和NEBS L-3兼容.它的MTBF大于100万小时,数据保存大于10年.能经受1000G的工作震动和15G RMS工作随机振动.它的工作温度为-40度到85度C.
指标归纳如下:
容量有128, 256, 384, 512, 640, 768, 1024,1280, 1536, 1792, 2048, 2560,
3072, 3584 和4096MB,
IDE兼容性: ANSI-X3.298-1997 (ATA-3); ANSI-X3.279-1996 (ATA-2),
突发读/写速度为16.6MBps,连续读时为3.8MBps,连续写时为3.4MBps,存取时间小于0.1ms,
1.8"的尺寸为76.3(L) X 51(W) X 8.6(H)mm,2.5"的尺寸为100.2(L) X 69.8(W) X 7.4(H)mm,
输入电压3.3V-5.0V,4GB单元的功耗,读/写模式小于130mW,空闲/睡眠模式小于30mW,
接口为16位.
下图为产品外形图.详情请上网:www.m-sys.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
