IRU3138:可调频率和固定基准电压控制器
关键词:电源
时间:2004-04-29 15:02:00      来源:中电网
4月21日讯,IR公司推出同步PWM控制器集成电路IRU3138,它是特性丰富的控制器,有可调的开关频率,0.8V固定的基准电压源和精度1.5%的电压跟踪功能.IRU3138給设计者提供了在台式计算机主板,硬盘驱动,图形卡和DDR存储器阵列应用时的简化设计和降低元件数量.
新的IRU3138的峰值输出电流为1A,支持的电流从3A到20A.新IC能用作通用同步降压控制器,使板内的DC/DC转换器的输出电压低到0.8V.
IRU能提供外接的基准电压源,因此,控制器很适合用在高效率的DDR存储器.DDR存储器需要端电压VTT为电源电压(VDDQ)的一半,误差在3%之内.IRU3138集成了高边和低边驱动器,不需要外接驱动电路,这使它更容易设计驱动多组存储器.
IRU3138在采用DirectFET 封装的IRF6620和IRF6623功率MOSFET的同步降压转换器中能提供电流高达20A.
IRU3138的Vc 和Vcc引脚的最大输入电压是25V.和同类竞争解决方案相比,是IRU3138很适合用在宽输入电压的地方.采用外接电阻能编程工作在200kHz和400kHz之间,从而简化了设计和布局的优化,以得到最高的效率.采用电压模式控制回路简化了外接元件的选择.新器件具有Vc 和Vcc电源的的欠压锁住,外部编程的软起动功能以及输出欠压检测,当输出短路检测到时能锁住器件在关断状态.
下图为产品外形图.详情请上网:www.irf.com
