STB6000:新型STB用单片硅调谐器
关键词:STB DTV
时间:2004-04-29 15:03:00      来源:中电网
频率950MHz到2150MHz,支持的符号频率速率从1到45M符号/秒.
4月27日讯,ST公司推出新型单片硅调谐器STB6000,它能替代用在机顶盒(STB)的复杂的分立元件调谐器,用来接收数字TV或通过卫星接收基于网络的媒体内容.由于降低了元件数量,简化PCB的设计,因此,STB的生产成本得到节省.
当调谐器是可单独使用的功能区块时,它可以和STV0299多标准解调器一起组成芯片组.和STV0299一样,STB6000也可通过简单的两线串行接口来进行编程.STB6000和STV0299能完美地补充了MPEG译码器,使ST公司有机会能增加卫星STB前端市场的份额.
STB6000是和RFMagic共同开发的,很适合用在世界各地的卫星电视机顶盒.它支持数字视频广播(DVB),DIRECTV和很小空径终端(VSAT)协议.调谐器对网络接口模块(NIM)制造商也是有用的,他们为STB生产厂家提供装配和调谐器/解调器模块,STB6000对那些在板上安装调谐器的厂家也是很有用的.
新器件的输入频率在950MHz到2150MHz,保证满足世界上卫星广播的频率要求.它支持的符号频率速率从1到45M符号/秒.芯片包括全集成的本地振荡器(LO)和锁相环,差分I/Q输出以及用于其它器件的缓冲XO输出.它的功耗更低,能帮助STB制造商满足欧洲电源指引标准.
STB6000现已批量生产,单价为$2.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
