60APU06/EPU06:600V铂扩散二极管
关键词:电源
时间:2004-05-03 00:00:00      来源:中电网
4月20日讯,IR公司推出600V铂(Pt)扩散二极管60APU06和60EPU06,它们是超快恢复外延二极管.铂(Pt)扩散公艺精确地控制电荷载流子的寿命.能设定或调整二极管恢复(速度)特性,是它具有最佳的性能和效率.这些二极管的应用包括工业开关电源的输出整流器如输出电流80A到200A DC的高频和AC TIG(钨惰性气体)焊接机,由于电压尖峰,建议采用600V的器件.多个二极管可以并联以得到更大的电流额定值.
新的铂(Pt)扩散二极管有600V的额定值,"软"恢复电流波形降低或不需要缓冲元件.正向压降和恢复电荷特性(trr=34ns)能进行优化,在50kHz的开关频率有大电流.低的正向电压降降低导电损耗,而的反向恢复能量降低开关损耗.所有这些特性能降低功耗,工作温度,尺寸和重量,增加电源效率和可靠性.
它的热阻低,最大为0.63度C/W,最高结温175度C和正向压降1.42V,使得在116度的外壳温度有60A的额定电流.
60APU06是3引脚TO-47封装,60EPU06是两引脚TO-247封装,10K量的单价为$2.56.详情请上网:www.irf.com
