M5636:高速USB2.0OTG PIO/DMA接口控制器
关键词:DSP 控制器
时间:2004-05-08 14:24:00      来源:中电网
M5636:高速USB2.0 OTG PIO/DMA接口控制器
4月26日讯,Ali公司推出高速USB2.0 OTG PIO/DMA接口控制器M5636,获得USB-IF和OTG(On-The-Go)兼容的证书.M5636控制器具有高度集成和低功耗,能给消费类电子产品制造商提供合理的和高性价比的解决方案,因为他们的开发解决方案能是在PC,信息设备和手提设备间进行数据交换,而不需要PC主机系统.
M5636具有工业标准的高速8/16位PIO/DMA,能有效地和8/16位MCU一起工作,使的在高端图像扫描仪,打印机,数码相机,摄像机,多功能打印机(MFP),数码复印机,PDA,多媒体手机,手提媒体播放器,网络和通信系统设备间的设备与设备的连接.
M5636的主要特性如下:
  • 和高速USB2.0标准兼容,
  • USB2.0 OTG 补充标准,
  • 有片内USB收发器,SIE和UBL,工480/12MHz HS/FS,
  • USB OTG功能,支持主流通协议(HNP)和通话请求协议(SRP),支持用于软件实现的HNP和SRP的用户编程计时器和控制寄存器,内置有电荷泵电路.
  • USB主机功能包括有:支持USB高速(HS),全速(FS)和低速(LS)工作,4个用户配置的散装/中断/控制端点,支持存储设备,打印机,照相机,通信或多功能外设设备,支持自动中断轮流检测和DMA接入,
  • USB外设功能: 4个用户配置的散装/中断/控制端点,支持存储设备,打印机,照相机,通信或多功能外设设备,内置有可编程的PIO/DMA接口控制器,工业标准8/16位PIO/DMA和支持用来MCU/DCPU运作的多字DMA.
  • 内置时钟合成器,可以使用低成本的12MHz晶体或外接12MHz时钟源.
    M5636是64引脚封装,3.3V工作电压.下图为产品外形图.详情请上网:www.ali.com.tw
