ISL6410/10A:集成MOSFET的PWM控制器
关键词:电源
时间:2004-05-05 00:00:00      来源:中电网
4月28日讯,Intersil公司推出新的全集成的低压同步降压DC/DC转换器ISL6410和ISL6419A,它集成了MOSFET,能提供500mA的电流,以提供高效率和节省成本,可以广泛应用在医疗,工业,计算和通信设备.
ISL6410工作在3.3V,而ISL6410A工作在5V.两种IC包括有PWM控制.MOSFET驱动器,互补功率MOSFET对和用在FPGA,ASIC,DSP,微控制器,小型微处理器和无线LAN芯片组的全范围保护特性.这些同步降压电流模式PWM调整器集成了N和P沟功率MOSFET.集成MOSFET的同步整流有高效率,同时减少了外接元件数量.输出电压是引脚可选择的,这进一步降低了元件数量和成本.
工作[频率是750kHz,允许使用小型电感和电容.PWM控制能和500kHz到1MHz间的外接时钟信号同步.其它特性包括过流保护和热过载关断.
ISL6410/6410A的性能总结如下:
  • 全集成同步降压电源解决方案,
  • 可选择输入电压:3.3V(ISL6410)或5V(ISL6410A)+/-10%,
  • 连续输出电流500mA,峰值1.3A,
  • 电源效率92%,
  • 引叫选择固定输出电压:ISL6410为1.2V,1.5V和1.8V,ISL6410A为1.2V,1.8V和3.3V,
  • 电路保护有过压,过流和热关断,
  • 开关频率最高达1MHz,
  • 10引脚MSOP封装,
  • 工业温度范围:0度到85度C.
  • 现在可提供ISL6410和ISL6410A的货源.100到999之间数量,单价为$1.20.也可提供无铅封装产品.详情请上网:www.intersil.com
