TS3431:1.24V-24V可编程并联电压基准源
关键词:电源
时间:2004-05-12 13:45:00      来源:中电网
基准电压1.24V到24V,精度±2%,±1%或±0.5%,沉电流400uA-100mA间.
5月7日讯,ST公司可编程的并联基电压源TS3431,它的基准电压可精确控制,从1.24V到24V.它设计用在计算机主板和机顶盒,仪表,电池充电器,开关电源和以电池为能源的设备.
TS3431在应用上能替代齐纳二极管,并咹能提供更好的性能,特别是在低电压时候.在开关电源(SMPS)的反馈控制回路中采用这种基准电压,将会得到低的电压如3.3V或3V.其它的应用包括并联或串联调整器,电压监视器和误差放大器.
基准电压通过外接电阻桥来编程输出电压,从1.24V到24V.电压的精度有±2%, ±1% 或 ±0.5%,取决于用户所选取的型号.该器件的沉电流在400uA和100mA之间,并在工业温度范围-40度到125度C内维持它的精度.
基准电压有三种型号(TS3431,A和B),取决于用户所需要的精度.它有两种封装:SOT23-3L和3引脚TO-92封装.1K量的单价为$0.12.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
