AT84AD004:双路8位500MSPS ADC
关键词:ADC
时间:2004-05-12 13:47:00      来源:中电网
5月5日讯,Atmel公司推出新型低功耗双路8位模数转换器AT84AD004,用于多通路和低功耗的应用如数字取样示波器,自动测试设备(ATE)和直接I/Q下变换.新型AT84AD004是双模数转换器,每通道能提供取样频率500MSPS,在交错模式一个通道的取样频率高达1GSPS.它集成了双个片内跟踪/保持电路,在超过1GHz输入频率带宽时能有极好的动态范围.在500MSPS/250MHz(耐斯特)的有效码位数(ENOB)典型值是7.3位.
AT84AD004还有片内双1:2或1:1可选择数据输出分路器,每通道的功耗为700mW.
AT84AD004的输出格式为LVDS,模拟输入500mVp-p,差分或单端50 PECL/LVDS兼容时钟输入.电源电压3.3V,每通路的功耗0.7W,待机模式的功耗120mW,全功率输入带宽(-3dB)1GHz,3线串行接口,16位数据,3位地址,1:2或1:1输出分路器,模拟增益(+/-1.5dB)数字控制,取样500MSPS和输入频率250MHz时的总失真-53dBc,SFDR为-55dBc,通道间输入失调误差最大为0.5LSB,增益匹配最大为0.5LSB.
AT84AD004采用先进的高速工艺和有所有全的结构,它特别适合用在双数据采集的欠取样的应用如数字示波器和RF直接解调制.该ADC采用20x20mm的LQFP144封装,有商用和工业两种工作温度.现在可批量生产.1K量的单价为$100.0.详情请上网:www.atmel.com
