BCM5665/74/75/95:新型StrataXGSII产品
关键词:网络通信
时间:2004-05-13 15:58:00      来源:中电网
5月10日讯,Broadcom公司推出新的企业交换产品BCM5665,BCM5674,BCM5675和BCM5695,为下一代企业和都市网络提供可量测性和多层智能的可堆栈以太网交换,从而最大化网络运行时间,安全性和容易管理.
优异的多层智能使它能更快更有效和高性价比地过度到下一代企业和都市网.采用新的StrataXGS(R) II交换系列,系统供应商能很容易把它目前的StrataXGS(R)交换产品投资转向,在企业网提供集总的语音,视频和数据通信量.
当今的企业网需要可靠的多层智能的线速性能,增强的安全性以防止老练的网络攻击,并能进行升级以降低管理的总成本.新的Broadcom?BCM5675增强了StrataXGS II架构的功能,使系统带宽能从96Gbps 升级到每秒万亿位,提供企业应用基本的实用性和冗余.BCM5695,BCM5674和BCM5665交换处理器和先进的多层智能丰富了StrataXGS层2/3交换系列产品的特性.
服务提供商网络从基于电路的接入过度到下一代需要高度可靠智能交换的基于包的接入.新的StrataXGS II交换处理器使这些服务具有先进的质量服务(QoS),速率限制,双VLAN标识和多协议标签交换(MPLS)的特性.这使服务提供商能提供基于以太网的透明LAN服务,从而以高性价比来代替以前租借的线路网络.
StrataXGS II产品系列提供完整的多层线速交换解决方案,从快速以太网到10Gb以太网.它的广泛特性包括有层3,QoS和层2-7包处理功能,使它很适合用作明天集总网络的理想交换解决方案.
优良的可量测性和最大化网络运行时间主要得益于产品的高度实用性如多级交换架构,堆栈元件的动态插入和拔出,故障容差网络协议和采用单一管理结构来管理所有堆栈元件的BCMX API.BCM5675可升级到多级架构解决方案,集成了8个增强HiGig端口,能以全线速连接到新的交换处理器,并向下和以前的产品BCM5670兼容.
为了使入侵者走投无路和防止老练的病毒对网络的攻击,新的BCM5695,BCM5665和BCM5674交换处理器以集成安全,MAC用户鉴别和线速接入控制来支持多层智能.新的都市以太网特性把安全边界扩展到企业以外,支持双VLAN标识,VLAN交易和MPLS隧道到服务提供商网络.
BCM5695多层交换处理器有12个吉比特以太网端口,集成了SERDES和一个增强的HiGig上行链,引脚上和BCM5690兼容.BCM5665是单片多层交换处理器,它集成了四个GbE端口,48个快速以太网(FE)口,以及HiGig上行链.BCM5674多层交换处理器有1个HiGig和10个GbE端口,扩展了StrataXGS II特性,把铜连接到标准的10GbE网络.
现在可提供BCM5675,BCM5695和BCM5665的样品.BCM5674的样品将在2004年第三季度提供.详情请上网:www.broadcom.com
