AD8318:1MHz-8GHz单片RF功率检测器
关键词:
时间:2004-05-14 16:39:00      来源:中电网
对数RF检测器,能精确测量1MHz-8GHz的功率,动态范围超过58dB
5月12日讯,ADI公司推出用于无线基础设备的突破性射频功率检测器AD8318,它是采用ADI公司的XFCB-3 SiGe生产技术,能提供业界最高的速度,精确度和温度稳定性.AD8318是第一个对数RF检测器,能精确地测量1MHz到8GHz的无线信号的功率,大大超过以前的2.5GHz.精确地测量RF功率能降低昂贵的RF功率发送器的尺寸和成本,是无线网络管理的关键.动态检测范围在以前从未达到过8GHz.
AD8318是基于半导体的单片检测器,优于传统的产品,因为它比模块解决方案有更高的性价比,比基于分立二极管的检测器有更高的精确度.它把精确度和很宽的动态范围结合起来,能用在很多无线基础通信设备包括GSM,CDMA和W-CDMA蜂窝基站(工作高达2GHz)以及WLAN 802.11应用(需要5GHz)和点对点固定无线系统(工作高达30GHz).
AD8318的动态范围超过55dB ,高达5,8GHz时的精确度优于+/-1dB.在8GHz,AD8318的动态范围超过58dB,精确度优于+/-3dB.温度漂移能精细地调整到所需的频段,从-40度到85度C的稳定度优于+/-0.5dB.
AD8318集成了片内温度传感器,提供2mV/度C的输出电压,用来另外的温度补偿和/或系统监视.该器件的输出响应快达8ns,使它能用在RF突发式检测.
现在可提供AD8318的样品,批量生产在2004年七月.器件是4x4mm 16引脚LFCSP封装.1K量的单价为$5.99.下图为产品方框图和外形图.详情请上网:www.analog.com
