ISL8489E:15kVESD保护RS-484/422收发器
关键词:收发器
时间:2004-05-14 16:39:00      来源:中电网
5月6日讯,Intersil公司推出新型有15KV ESD保护的全双工RS-485/422收发器ISL8489E 和ISL8491E.这些新的收发器具有10Mbps和250kbps的数据速率,广泛应用在,但不局限在工厂自动化,过程控制,安全网络和建筑物环境控制.
ISL8489E 和ISL8491E提供业界一流的速度,收发距离,数据完整性,可靠性和灵活性,使铜线对的总线网络设计者能满足当今高性能的要求.这些新的ES-485/422收发器是全双工的,配置成四线RS-485网络,能同时发送和接收,而对于RS-422网络在一条总线上仅需要一个驱动器.在发送(TX)和接收(RX)总线引脚,ESD保护达15KV,所有的逻辑引脚的ESD保护高达7KV,从而大大地改善了制造和使用时由随机的静电放电所引起的生存性.器件是14引脚SOIC封装,工作电压从4.5V到5.5V.
ISL8489E 和ISL8491E都是单元负载器件,允许每个总线上有多达32个节点,并提供速度选择. ISL8489E 是250kbps数据速率器件,有转换速率限制驱动器,以便可长期使用.转换速率限制降低了EMI,在多个出口点和多个节点应用时能最小化终端传输线或非终端短线上不适当的反射.ISL8491E是10Mbps器件,用于高速短距离运行.
ISL8489E 和ISL8491E的技术性能归纳如下:
  • MAX489E, MAX491E和SP491E的性能升级,
  • 全双工,
  • 单一单元负载,每总线32节点,
  • 平衡差分信号,
  • 所有的TX和RX总线引脚的ESD保护15KV ESD,
  • 所有其它引脚ESD保护达7KV,
  • 单电源(4.5V到5.5V)工作,
  • -7V到12V共模输入电压范围,
  • 驱动器输出短路保护,即使电压超出电源电压也有这特性,
  • 片内TX输出有热关断性能,免受功耗过大的损害.
    现在可提供ISL8489E 和ISL8491E.100-999数量时的单价为$1.10.详情请上网:www.intersil.com
