K8T800ro:提升AMD64处理机器性能芯片组
关键词:DSP
时间:2004-05-14 16:39:00      来源:中电网
K8T800 Pro:提升AMD64处理机器性能芯片组
5月6日讯,VIA公司推出提升AMD64处理机器平台性能的芯片组VIA K8T800 Pro.该芯片组具有先进的异步总线架构,能改善系统的优化选择,使用户能最大限度地利用基于AMD Athlon 64和Athlon 64 FX处理器的系统的性能.这种新架构能使AGP和PCI总线在系统前边总线或时钟乘法器为了更快的性能而调整时被锁住,从本质上提供高度稳定的过时钟平台.
新的VIA K8T800 Pro是基于成功的占市场主导地位的VIA K8T800.具有异步架构和丰富特性,它能设定芯片组性能的新标准和AMD64处理器平台的可量测性,为当今高度需要的用户提供最终的游戏和娱乐体验.
VIA K8T800 Pro采用VIA的Hyper8技术,使得宽带宽超级传输(HT)处理器能连接到芯片组,保证所有基于AMD64处理器能得到全部潜在的性能,包括串行ATA和V-RAID,6通道或8通道VIA Vinyl音频,VIA Velocity 吉比特以太网,USB2.0和1394.
VIA K8T800 Pro是VIA公司独特的模块架构平台(V-MAP)的一部分,通过VIA 核逻辑解决方案的灵活引脚兼容的设计方案,最小化主板合作伙伴的设计时间和产品走向市场的时间.
现在可提供VIA K8T800 Pro芯片组.采用此芯片组的主板也可从世界主要的主板制造得到.详情请上网:www.via.com.tw
