TS5V330/3V330:四路宽带视频信号开关
关键词:DTV
时间:2004-05-20 14:19:00      来源:中电网
四路单刀双掷视频开关,带宽大于300MHz,导通电阻低(3欧姆/5欧姆).
5月18日讯,TI公司推出两种四路宽带视频信号开关系列TS5V330和TS3V330.这种高性能解决方案能在多路视频信号源中切换信号.两种系统解决方案开关是四路单刀双掷(SPDT)视频开关.TS5V330支持工作电压4.5V到5.5V,而TS3V330工作电压从3.0V到3.6V.
TS5V330和TS3V330有低的差分增益和相位(TS5V330:Dg=0.64%,Dp=0.1度,而TS3V330的Dp=0.82%,Dp=0.1度).带宽大于300MHz 以及低的导通电阻(TS5V330的Ron=3 ohm,TS3V330的Ron=5ohm)和低的串音(TS5V330的Xtalk=-63.0dB,TS3V330的Xtalk=-80dB)一起,使器件很适合高频视频应用如VGA卡上视频信号的复接/分路.
现在可提供两种器件的样品.TS5V330和TS3V330的封装有16引脚QFN,SSOP和TSSOP几种.1K量的TS3V330的单价为$1.36,TS5V330的单价为$1.12.
下图为产品的示意图和外形图.详情请上网:www.ti.com
