MPC8349E:PowerQUICCII通信处理器
关键词:DSP
时间:2004-05-20 14:19:00      来源:中电网
MPC8349E:下一代PowerQUICC II通信处理器
4月27日讯,Freescale半导体公司推出下一代PowerQUICC II集成通信处理器MPC8349E PowerQUICC II Pro系列,用于高性价比的专注于计算的网络,通信和普及的计算应用.
MPC8349E PowerQUICC II Pro有广泛的嵌入控制应用如以太网路由器和交换,无线LAN(WLAN)设备,嵌入安全设备,家庭和媒体网关,网络附属存储,工业控制,线路卡,复印机和打印机图像设备以及和健康有关的设备. MPC8349E 系列給网络设备开发商提供高速互连,功能强大的处理性能和一流的集成,导致降低系统成本,有紧凑的板空间和低功耗使用.
MPC8349E PowerQUICC II Pro是基于e300 PowerPC SoC平台的第一个产品,该平台和采用获奖PowerQUICC III 通信处理器系列的e500平台有相似的灵活架构.e300核有32KB的指令缓存和32KB的数据缓存,是603e核中L1缓存的两倍.e300核从266MHz升级到667MHz ,时钟速度比基于603e的最快的PowerQUICC II器件还要快40%.大容量L1和更快的CPU时钟速度具有更高的性能,在要求苛刻的计算用中有广泛的用途.
MPC8349E PowerQUICC II Pro系列包括支持64位双数据速率(DDR)SDRAM存储器控制器(速率从266MHz升到333MHz)的PowerQUICC II处理器,有设备,主机和OTG功能的双高速USB控制器以及两个10/100/1000以太网控制器. MPC8349E PowerQUICC II Pro系列还有工作在66MHz的64位PCI控制器,并能配置成双32位PCI端口.这种灵活的双片内PCI功能提供了高性价比的选择,在需要多个PCI接口时能分离PCI桥和芯片组.
MPC8349E系列提供最好的安全加速度.基于Freescale的安全协处理器生产线上的安全核,MPC8349E PowerQUICC II Pro系列产品的安全引擎支持DES,3DES,MD-5,SHA-1,AES和ARC-4加密算法以及共公钥匙加速器和片内随机号码发生器.安全引擎能进行单级加密和鉴定,正如IPsec,802.11i和其它安全协议所要求的那样.
其它的外设包括有四通道DMA控制器,双路UART,工作在133MHz的本地总线控制器以及支持双I2C.
MPC8349E PowerQUICC II Pro包括以下的产品:
MPC8349E:高达667MHz e300 PowerPC核,64/32位DDR存储器控制器,双PCI,双吉比特以太网,两个高速USB控制器(主,设备和OTG),双UART,双I2C和集成安全引擎.
MPC8347E:高达667MHz e300 PowerPC核,64/32位DDR存储器控制器,单PCI,双吉比特(Gb)以太网,两个高速USB控制器(主,设备和OTG),双UART,双I2C和集成安全引擎.
高达400MHz e300 PowerPC核, 32位DDR存储器控制器,单PCI,双吉比特以太网,单个高速USB控制器(主,设备和OTG),双UART,双I2C和集成安全引擎.
MPC8349E PowerQUICC II Pro系列将在2004年第四季度提供样品.详情请上网:www.motorola.com (www.freescale.com)
