Nios II:200DMIPS第二代软核嵌入处理器
关键词:DSP
时间:2004-05-21 13:22:00      来源:中电网
5月18日讯,Altera公司推出32位RISC嵌入式处理器Nios II系列,这种第二代软核处理器的性能超过200DMIPS,用Altera的FPGA实现时的成本低到35美分.因为Nios II处理器是软核,开发者能从无数的系统配置进行组合以满足它们的性能和成本目标,而不用再考虑用ASIC来进行系统级设计.
Altera的Nios处理器和Stratix FPGA是Maestro平台中最核心的部分,提供核心功能,使它能提供空前的数据中心功能.Nios II处理器的主要性能如下:
  • Nios II系列由3个CPU核组成,一个用来最大化系统性能,一个用来优化用量最小的逻辑,一个用来在两者中间取得平衡.所有的核是100%代码兼容,使设计者在系统要求改变时能改变CPU,而不会影响到现有的软件投资.基于以前产品的成功,Nios II系列用部分的资源就能获得更高的性能.此外,Nios II处理器还有功能强大的软件开发套件,包括编译器,集成开发环境(IDE),JTAG调试器,实时操作系统(RTOS)和TCP/IP协议堆栈.
  • 和Altera的低成本Cyclone系列和高性能的Stratix FPGA系列以及HardCopy 架构的系列一起,Nios II嵌入处理器在价格,性能和特性上有无与伦比的灵活性.
  • 采用Nios II处理器能使设计者调整它们的嵌入系统的特性,性能和成本,使产品更快地走向市场,延长产品的寿命周期,免受处理器荒废退化.
    使用Nios II处理器有许多好处:
    1. 提升系统性能:从许多处理器核中选出,提供超过200DMIPS性能,实现任何数量或组合处理器,增加现有的处理器,增加一个或多个Nios II软处理器核到FPGA中.
    2. 更低的系统成本:由于在单一FPGA中集成了处理器,外设,存储器和I/O接口,降低系统成本,复杂性和功耗,在低成本FPGA中实现Nios II处理器仅需35美分的成本.
    3. 控制产品的寿命周期:采用容易设计的工具,使产品更快走向市场,由于永久的无许可证设计,免受处理器荒废退化,生产基于Nios II处理器的系统.
    4. 用容易使用的工具设计:采用Nios II IDE能加速软件开发,用Altera的SOPC编码程序系统(Builder)开发工具和Quartus II设计软件能在几分钟内设计系统.
    5. 使用全特性的开发套件:采用容易使用的Nios II开发套件来开始设计,可选择低成本Cyclone FPGA或高性能Stratix FPGA的开发套件进行开发.
    6. 容易从Nios升级到Nios II处理器.
    详情请上网:www.altera.com
    • 时 间:2025.07.08
    • 公 司:DigiKey & TE
