MAX2391/2/3:TD-SCDMA直接变换接收器
关键词:手机
时间:2004-05-21 13:21:00      来源:中电网
5月19日讯,Maxim公司推出全集成的直接变换接收器IC系列MAX2391,MAX2392和MAX2393,专门设计用于W-CDMA和TD-SCDMA手机中.和MAX2395一起, MAX2391, MAX2392和MAX2393,能组成完整的单模式W-CDMA(MAX2391/MAX2393)或TD-SCDMA (MAX2392/MAX2393)无线电收发芯片组.
MAX2391提供完整的用在3GPP W-CDMA FDD接收器(2110MHz到2170MHz,3.84Mcpc)的天线到基带解决方案,不需要用片外的IF SAW滤波器和外接RX LO产生和合成.MAX2392用于TD-SCDMA(2010MHz-2025MHz,1.28Mxpx)手机.MAX2393用在3GPP时分复用(W-TDD和TD-SCDMA)系统(1900MHz-1920MHz),用简单设定的寄存器能选择1.28Mcpc 或3.84Mcpc的芯片速率.
MAX2391,MAX2392和MAX2393接收器IC的动态增益控制超过90dB,LNA输入的接收灵敏度-112dB.每个接收器包括片内输出匹配的超低电流的低噪音放大器(LNA)和两级增益控制.零IF解调器有差分电路拓扑,以最小化LO向接收器的输入漏电.通道选择在接收器的基带部分用片内的低通滤波器来完成.AGC部分的增益控制范围超过50dB.LO的正交产生在片内通过除2预定标电路来完成.I/Q基带通道中的DC失调消除采用DC伺服回路完全在片内完成.为了在最短的时间内快速消除大的DC瞬时失调,通过优化DC失调消除电路的时间常数来得到很短的建立时间.
MAX2391,MAX2392和MAX2393包括用于PLL编程和配置不同接收器模式的3线串行总线.它们还包括SHDN引脚,用来全部关断器件.
MAX2391,MAX2392和MAX2393采用先进的高频SiGe BiCMOS工艺制造.器件工作电压2.7V到3.3V,封装是28引脚无引线的QFN-EP封装(5x5mm).器件主要应用在IMT2000手机,TD-SCDMA手机,UMTS手机和W-CDMA TDD手机.详情请上网:www.maxim-ic.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
