LTA065A041F:高质量6.5英寸TFT1-LCD
关键词:TFT-LCD
时间:2004-05-27 14:43:00      来源:中电网
5月11日讯,Toshiba America Electronic Components, Inc. (TAEC)推出新型的高质量节省空间的6.5吋TFT-LCD LTA065A041F,具有高质量的显示性能和紧凑的模块尺寸,很适合用在工业控制,仓库系统,电子POS终端,票务和信息亭,医疗系统.测试和测量设备以及其它需要高质量显示而空间有限制的地方.
LTA065A041F显示器的像素分辨率为640X480(VGA),显示面积5.18x3.88吋(131.52x98.64mm).模块尺寸为5.94x4.54x0.39吋(151.0x115.5x10.0mm).显示器采用RGB彩色滤波器阵列,每种色彩提供64种灰度,总色彩为260K,并具有内置冷阴极荧光灯(CCFL)背景光.
LTA065A041F的亮度水平为400烛光/平方米(cd/m2),对比度为250:1.垂直方向的视角为90度(对比度为10:1),水平方向为120度,从而保证了观看者不能直接面对屏幕时有清晰的图像质量.
LTA065A041F采用玻璃上芯片(COG)的空间效率的技术,有内置的LCD驱动电路,最少化外接元件的数量.典型的响应时间为25ms(Ton 和Toff),保证了显示运动图像的最佳质量.
下表为LTA065A041F的技术性能:
型号
LTA065A041F
显示尺寸
6.5英寸
像素格式
640 x 480 (VGA)
功耗
IFL=6.5mA时4W
亮度(典型)
IFL=6.5mA 时400 cd/m2
机械外形尺寸H x V x D (mm)
151.0 x 115.5 x 10.0 (最大)
重量(克)
205g
色彩数量
260K
接口
数字6位RGB
像素间距
0.2055mm
垂直视角(典型,上+下)
90o
水平视角(典型, 左+右)
120o
工作温度(oC)
-10到60oC
详情请上网:www.toshiba.com/taec
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
