  • 首页 > 新品 > Linear推出适用于TFT-LCD显示屏的2MHz 5通道输出稳压器
关键词:TFT-LCD显示屏 2MHz 5通道输出稳压器 LT3513 汽车电子
时间:2008-10-10 16:48:00      来源:中电网
LT3513 的 4.5V 至 30V 输入电压范围使其非常适用于多种 TFT-LCD 应用,包括汽车、工业和基于未稳压交流变压器的系统。
Linear推出采用 5mm x 7mm QFN 封装的 5 通道输出单片开关稳压器 LT3513。它提供 2.2A (ISW) 降压型稳压器、1.5A (ISW) 升压型稳压器、250mA (ISW) 升压型稳压器、250mA (ISW) 负输出和 LDO 控制器,全部都在单个封装中。每个通道都有一个独立的软启动/运行引脚。LT3513 的 4.5V 至 30V 输入电压范围使其非常适用于多种 TFT-LCD 应用,包括汽车、工业和基于未稳压交流变压器的系统。其 2MHz 开关频率保持开关噪声在诸如 AM 无线电设备等关键频带之外,并确保纤巧的外部组件。再结合 5mm x 7mm QFN 封装,LT3513 提供一个非常紧凑的 TFT-LCD 电源解决方案。
LT3513 的降压型稳压器可以为逻辑轨提供高达 1.2A 的输出电流。较低电压的第二个逻辑电源可以通过 LDO 控制器和一个外部 NPN MOSFET 产生。大功率升压型转换器 (ISW = 1.5A)、较低功率升压型转换器 (ISW = 250mA) 和一个负输出转换器 (ISW = 250mA) 提供 3 个独立输出电压:LCD 显示屏所需的 AVDD、VON 和 VOFF。一个集成的高端 PNP 提供 VON 信号的延迟接通,同时,如果 4 个输出的任何一个比它们的编程电压低 10% 以上,PanelProtectTM 电路就禁止 VON,从而保护 TFT-LCD 显示屏。其它特点包括集成肖特基二极管、用于 AVDD 输出断接的 PGOOD 引脚和用于降压型稳压器的电感器电流检测。
采用 38 引线 5mm x 7mm QFN 封装的 LT3513EUHF 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 4.25 美元。工业级版本 LT3513IUHF 经过了测试并保证在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作,千片批购价为每片 5 美元。所有版本都有现货供应。
性能概要:LT3513
4.5V 至 30V 输入电压范围
4 个集成式开关:2.2A 降压、1.5A 升压、0.25A 升压、0.25A 负输出 (保证的最低电流限制)
外部 NPN LDO 驱动器
固定频率、低噪声输出
用于降压型稳压器的电感器电流检测
用于所有输出的软启动
外部可编程 VON 延迟
3 个集成式肖特基二极管
PGOOD 引脚用于 AVDD 输出断接
一旦发生故障,PanelProtect 电路就禁止 VON
耐热增强型 38 引线 5mm x 7mm QFN 封装
详情见: www.linear.com.cn
