AD9480:250MSPS 8位ADC
关键词:ADC
时间:2004-05-28 13:10:00      来源:中电网
转换速率250MSPS,差分非线性(DNL)+/-0.25LSB,信噪比为46.4dB.
5月24日讯,ADI公司推出新的8位模数转换器AD9480,它的转换速率达到250MSPS,有极好的差分非线性(DNL)+/-0.25LSB.这种DNL要比有可比较取样速率的同类产品要好两倍.在数字示波器和网络分析仪的应用中,要精确显示小输入信号DNL是十分重要的.新器件很适合用在需要高取样速率和高带宽的地方如点对点回程无线电收发和手机基站中功率放大器(PA)数字预失真子系统中.
AD9480支持分路的TTL/CMOS输出逻辑,以及LVDS输出,以适应现有和下一代数字ASIC.在CMOS分路模式,新的ADC在交叉或平行模式时钟速率的一半时通过两个8位通道传送数据. 工作在LVDS模式时,AD9480通过单一通道以全时钟速率传输数据,以得到最大的输出性能.
除了支持LVDS输出的容易设计外,8位AD9480 ADC的信噪比为46.4dB,不会丢失码.在整个-40度到85度C的工业温度范围内,AD9480保证有+/-0.35LSB DNL.转换器工作电压3.3V,包括有内部基准电压源和取样保持电路.它有AD9054A高速ADC相似的引脚配置,由于能使设计者通过修改简单的板就能升级产品,从而降低了系统开发成本.
AD9480是44引脚TQFP封装,现在可提供样品.1K量的单价为$24.20.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
