ADS5500:信号处理用12/14位高速ADC
关键词:ADC
时间:2004-05-28 13:11:00      来源:中电网
5月26日讯,TI公司推出高性能的14位125MSPS数据转换器ADS5500系列产品,包括三个14位ADC和三个12位ADC,速度有80MSPS,100MSPS和125MSPS几种.这些高速ADC有特别高的无毛刺动态范围(SFDR),高的信噪比(SNR)和低功耗.
这些ADC系列在引脚上是兼容的,使用户能容易升级.设计者有各种的分辨率,速度和性能可供选择,以满足应用的要求.每种器件提供优异的动态性能和高的IF能力,允许在先进的通信系统,测试和测量,医疗,视频,图像,工业和其它许多应用上有较高的系统集成度,和更大的灵活性.
14位的ADS5541在高速(105MSPS)时的高性能(71dB SNR),消耗的功率为一半(710mW),而14位ADS5542有经济的80MSPS速率,低功耗为670mW和极好的高频性能.
ADS5520(12位 125MSPS)和ADS5521(12位 105MSPS)提供最高的信号精度和准确率,100MHz输入频率的信噪比(SNR)达到69dB.ADS5522(12位 80MSPS)的SNR大于70dB.此外,12位器件比105MSPS和125MSPS节点上的任何ADC的功耗要低.
ADS5500系列最适合和TI的高性能C6000 DSP平台一起工作,该平台用在从3G无线通信基础设备到高分辨率医疗图像设备的各种应用.TI还提供各种放大器如1.4GHz电流负反馈放大器OPA695,能和ADS5500系列数据转换器一起,提供最高的性能.
采用ADS5500系列的设备有各种各样的优点如无线通信改善接收性能,视频系统有更高质量图像,测试仪器扩展信号分析功能以及医疗仪器中更精确的分析.
低功耗降低了对电源的要求以及对热管理(冷却)的需求,导致更小的占位面积和设备尺寸,有更高的电路密度,降低系统成本.节电性能也使它能用在下一代高性能手提无线,测试和测量以及视频图像系统.
下表为ADS5500系列的住要性能(输入频率100MHz):
现在可提供5种ADS5500系列产品.批量生产将在2004年第三季度.所有器件是64引脚TQFP PowerPadTM封装.TI还可提供评估模块.下图为产品系列图.详情请上网:www.ti.com
