“集成了所有主要的调谐器功能,包括RF旁路,可编程基带滤波器和VCO等
”5月26日讯,Zarlink半导体公司推出完全和新的数字视频广播卫星2(DVB-S2)国际发送标准兼容的单片调谐器ZL10038,用在先进的卫星STB,为消费者提供高速互联网,HDTV和其它宽带服务. 装备了DVB-S2标准的设备,卫星TV公司能提供高性价比专注于带宽的服务如其它宽带技术不能覆盖的乡村地区高速互联网,增加TV频道和扩展HDTV服务. 新近出现的卫星互联网由于带宽和设备的价格而受到限制.通过DVB-S2标准所描述的更高层次信号处理技术能提供改善的带宽的容量,和双向卫星接入技术一起,首先能得到高性价比的宽带互联网接入服务. 对于电视广播,DVB-S2比以前的卫星标准的带宽要大30%,使运营商能用通常的33MHz发送器广播25个标准清晰度或六个HDTV频道.DVB-S2器件由于北美地区卫星宽带的接入和HDTV的服务,在未来的24个月内会快速增加.全球的设备制造商正在评估ZL10038调谐器用在下一代STB.多于55%的和STB兼容的DVB-S中国制造商采用Zarlink的调谐器. ZL10038器件是单片宽带直接变换调谐器,满足DBV-S2性能要求,支持两种高阶8-PSK,16-QAM和16-APSK调制方案.采用无需对准的操作,调谐器提供DVB-S2系统所需的RF到基带性能. DVB-S2接收器设计者目前必须在DVB-S(QPSK)的低指标集成硅调谐器和更昂贵的高性能"箱式"调谐器解决方案中进行选择.但是,原本设计用于QPSK的硅调谐器在实际的工作环境中包括充满着很强不需要信号的RF频谱,由于不利的天气条件所引起的信号减弱以及设备安装不好等接收8-PSK和16-QAM信号时不能提供所需的低运行损耗. ZL10038调谐器有低的相位抖动(最大为2度),低的IQ(相位/正交)不平衡,很强的互调性能,以及和DVB-S2解调器性能匹配的高总信号功率处理能力,提供和理论最大值("Shannon Limit")尽可能接近的前端解决方案.ZL10038在整个工作温度范围内的保证性能使它很自然成为DVB-S2接收器的首选. ZL10038集成了所有主要的调谐器功能,包括可选择的RF旁路,可编程基带滤波器和不需要对准或重新效准的压控振荡器(VCO),有自动和人工调谐两种工作方式."睡眠"模式能使STB设计者能满足节能标准如ENERGY STAR. 1K量时ZL10038卫星调谐器的单价为$4.55.下图为产品外形图.详情请上网:www.zarlink.com |
分享到:
