LTD141EM2S:很轻SXGA+14.1吋TFT-LCD
关键词:LCD
时间:2004-06-01 14:31:00      来源:中电网
5月25日讯,东芝美国电子元件公司(TAEC)推出14.1寸SXGA+(1400x1050)多晶硅TFT-LCD LTD141EM2S,主要用在笔记本电脑和其它手提计算设备.新的显示器采用0.3mm厚度的玻璃,和当今的采用0.5mm或更厚的玻璃相比,重量较低.典型的14.1吋显示器,玻璃所占的重量占到总重量的40%.因此减小显示器中所用的玻璃厚度和重量就能降低模块的总重量.
Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd.
(TMD)采用玻璃抛光技术,把玻璃的厚度从0.5mm降低到0.3mm,降低40%而不会影响到性能.此外,TMD优化显示器背景光系统和采用低温多晶硅(LTPS)TFT LCD技术,得到高的分辨和亮度,省略了外设元件,进一步降低了显示器的总重量. 显示器的总重量仅为330克.它的高分辨率(SXGA+124ppi)和高亮度(200 cd/m2)使它成为很优秀的显示屏.
LTD141EM2S 技术性能
型号 LTD141EM2S
显示器尺寸 14.1英寸
像素格式 1400 x 1050 像素(SXGA+)
功耗 IFL=6.0mA时为5.2W
亮度(典型) IFL =6.0mA 时为200 cd/m2
机械外形尺寸W x H x D (mm) 298.5 x 226.5 x 5.5 (最大)
重量 330g
色彩数量 260K
接口 2通道LVDS
像素间距W x H (mm) 0.204 x 0.204mm
工作温度OC 0 -50oC
现在可提供TAEC的14.1吋LTD141EM2S .样品价格为$500.0.详情请上网:www.toshiba.com/taec
