ISL5957:14位260MSPS 高速DAC
关键词:DAC
时间:2004-06-02 15:09:00      来源:中电网
6月1日讯,Intersil公司推出三种新型高速低功耗精密数模转换器(DAC),它们是10位的ISL5757,12位的ISL5857和14位的ISL5957.工作频率高达260MSPS,这些新的转换器有最高的精度,单电源工作和最低的功耗,把高速的数据转换成高精度的模拟信号.这三种高性能的DAC目标应用在3G蜂窝基础设备,宽带无线接入,卫星通信,高分辨率图像,医疗设备和测试仪器.
新的高速ISL5757,ISL5857和ISL5957 DAC提升了性能,大大地改善了所有宽带通信系统和仪表的质量服务(QoS),它们的主要性能如下:
  • 高达260MHz时钟速率,
  • ISL5757是10位DAC,作为AD9750和HI5760的升级产品,
  • ISL5857是12位DAC,作为AD9752和HI5860的升级产品,
  • ISL5957是14位DAC,作为AD9754和HI5960的升级产品,
  • 低功耗,在130MSPS 20mA输出时功耗为103mW,
  • 可调满刻度输出电流,从2mA到20mA,
  • 单电源3.3V工作,
  • 有极好的无毛刺动态范围(SFDR),取样速率130MSPS,输出频率10MHz时,ISL5757为-75dBc,ISL5857为-73dBc,ISL5957为-75dBc,
  • 19.2MHz时的UMTS相邻通道功率,ISL5757为-65dB,ISL5857为-70dB,ISL5957为-71dB,
  • 20MHz窗口11MHz时EDGE/GSM的SFDR,ISL5757为-83dBc,ISK5857为-90dBc,ISL5957为-94dBc,
  • 28引脚TSSOP和SOIC封装.
    现在可提供ISL5757,ISL5857和ISL5957的样品.100-999块数量时,ISL5757的单价为$5.72,ISL5857的单价为$12.27,ISL5957为$14.00.详情请上网:www.intrersil.com
