CoolSET F3:待机功耗极低的功率器件
关键词:电源
时间:2004-06-02 15:08:00      来源:中电网
待机功耗比同类产品低1/3,超过Energy Star和Blue Angel Eco Norm标准要求
5月25日讯,Infineon公布了它的第三代集成的多片式功率IC系列CoolSET F3,增强了Infineon作为开关电源(SMPS)功率半导体器件一流供应商的地位.新的CoolSET F3系列根据应用的不同,其待机功耗比同类产品的低1/3. CoolSET F3系列使SMPS制造商能很快地设计更轻更高性价比的高可靠电源,并有最佳的效率.典型的应用包括用于DVD刻录机,平板LCD监视器,数字视频照相机的电源以及笔记本电脑和其它手持设备的适配器.
Infineon的CoolSET F3产品的待机功耗在当今市场中是最低的,超过如Energy Star 和德国Blue Angel Eco Norm标准要求.例如,30W的DVD刻录机, CoolSET F3系列的待机功耗小于100mW.15W到50W电源的设备,Energy Star和欧洲能源委员会所允许的最大待机功耗是500mW.同类产品在10W板上所测量到的最低待机功耗是150mW以上.
除了功耗方面的优点, CoolSET F3系列提供新的可调整消隐窗口,用来补偿负载电流的突然变化.这在诸如DVD刻录机是特别重要的,因为功耗要求随播放,快进或刻录时迅速改变.
CoolSET F3系列把用Infineon CoolMOS技术所生产的功率MOSFET和新的多功能固定频率PWM控制IC组合在单一封装内.DIP-8封装,10V栅极电压时的最大导通电阻Rds(on)为650毫姆,比最相近的同类产品要低40%.CoolSET F3系列有许多内置的功能,例如,活性突发模式有低待机功耗,能对跳变负载立即响应.峰值功率限制功能保持输出功率电平和电源电压无关.这是重要的特性,因为大多数手提设备的电源适配器有通用的输入.此外,集成的起动单元不需要外接电阻,缩短了上电时间,降低系统成本.
CoolSET F3系列的样品将在2004年6月提供.100K量时,DIP-8封装的650m CoolSET的单价为低于1.50欧元.下图为产品外形图.详情请上网:www.infineon.com
