BCM5350:Wi-Fi路由器系统级芯片
关键词:无线通信
时间:2004-06-03 12:06:00      来源:中电网
6月2日讯,Broadcom公司推出集成度最高的Wi-Fi路由器处理器BCM5350.这种新的Broadcom AirForce BCM5350采用Sentry5 技术,把高性能的54g无线LAN路由,快速以太网交换,加速的虚拟专用网(VPN)的安全性以及MIPS指令集处理器集成在单一的系统级芯片(SoC).这种高度集成省去了多片元件,能提供以前的性能和安全性,而价格却降低了1倍.
基于新处理器的路由器和网关有各种安全特性,保证在有线或无线连接时提供强大的数据保护.BCM5350提供业界最先进的无线LAN安全性,内置功能支持WPA,不分级地支持即将推出的WAP2和IEEE 802.11i标准.BCM5350还有功能强大的片内Sentry5 系列的VPN协处理器核,能提供基于硬件的保密加速和VPN的鉴别,使MIPS32处理器有时间处理其它任务.
BCM5350集成了高性能MIPS32处理器,有片内存储器管理单元(MMU),32位处理器总线,VPN协处理器,IEEE 802.11g MAC/基带控制器和带集成PHY的5端口10/100以太网交换.MIPS32处理器具有线速桥接以及带先进防火墙保护的路由功能.集成的路由交换是从Broadcom的第六代ROBOswitch?系列中派生出来.
内置的无线LAN功能支持IEEE 802.11g和802.11a/g,BCM5350在高性能Wi-Fi解决方案AirForce系列产品中是最新的.和所有的AirForce产品一样,BCM5350采用Broadcom的OneDriver软件,它为无线网络提供优异的性能,安全性和容易使用的特性.
现在可提供各种配置的BCM5350.它的软件和所有的AirForce无线处理器如BCM4702, BCM4704, BCM4712, BCM5364和BCM5365兼容.
详情请上网:www.broadcom.com
