K8T800 Pro:新一代Athlon 64处理器芯片组
关键词:DSP
时间:2004-06-04 14:49:00      来源:中电网
支持1GHz/16位HyperTransport技术总线,提供高达8GBps的带宽.
6月1日讯,VIA公司推出最适宜用在新型AMD Athlon 64处理器的芯片组K8T800 Pro,支持1GHz/16位HyperTransport技术总线.通过增加HyperTransport技术,系统处理器和VIA K8T800 Pro的连接带宽,总的理论值增加到给人深刻印象的8.0GBps.这附加的带宽提升了CPU的性能和专注于存储器的商业应用以及最需要的3D和数字媒体的应用.具有AMD Athlon处理器3500+和3800+的系统性能是进一步增强了支持双通路未缓冲DDR400 SDRAM的特性.
VIA K8T800 Pro芯片组还有异步总线架构,改进系统优化选择,使用户能把基于AMD Athlon 64处理器的系统的绝大多数功能都能挖掘出来.这种新的架构能是AGP和PCI总线锁住在系统前端总线或调整时钟乘法器,以得到更快的性能,从根本上提供了稳定的过时钟平台.
具有VIA K8T800 Pro特性和支持有939引脚的AMD Athlon 64处理器的主板将会在2004年六月由下列主板制造商提供:ABIT, Albatron, ASUS, DFI, Epox, Jetway, MSI,和Soltek.
设计全范围支持AMD Athlon 64, AMD Athlon 64 FX和AMD Opteron?处理器,VIA K8T800 Pro采用VIA的Hyper8技术,使得1GHz/16位HyperTransport技术的处理器能和芯片组连接,提供高达8GBps的带宽,保证所有基于AMD64处理器的系统都能得到全部潜在性能.
和市场占主导的VIA VT8237南桥以及各种VIA姐妹芯片, VIA K8T800 Pro芯片组提供最全面当今AMD64处理器平台所能获得的存储,多媒体和连接特性,包括串行ATA和V-RAID,6通道或8通道VIA Vinyl音频, VIA Velocity?吉比特以太网,USB2.0和1394.
下图为产品外形图.详情请上网:www.via.com.tw
