LMH6723/4/5:高速1mA电流反馈放大器
关键词:放大器
时间:2004-06-10 16:21:00      来源:中电网
能提供高速(370MHz)低功耗(1mA)和大输出电流(+110mA)功能
6月7日讯,National半导体公司推出三种新型高速LMH放大器LMH6723,LMH6724和LMH6725,用于手提通信和视频应用.这些LMH6723,LMH6724和LMH6725电流反馈(CFB)放大器,采用National独特的VIP10工艺,设计用在需要很低功耗的高速性能的应用.采用这种高速,高输出电流和低功耗的组合,这些放大器加强了National在模拟设计和处理技术的地位.
LMH6723/24/25是单路,双路和四路CFB运算放大器,能提供高速(370MHz)低功耗(1mA)和大输出电流(+110mA),在手提应用中有更高的性能,较小的热产生和更长的电池寿命. LMH6723/24/25还有100MHz 0.1dB平坦增益,以及低的差分相位和增益,线性输出电流100mA ,以便用在高性能RGB视频线路驱动.这种性能水平,以及仅消耗1mA的功耗和4.5V-12V的工作电压,小型封装尺寸,使这些放大器很适合用在各种手提应用.这些手提设备包括从步谈机到电话监视照相机系统,以及其它需要正常功耗高速性能的应用.
LMH6723是SOIC-8和SOT23-5封装,1K量的单价为$1.25.LMH6724是SOIC-8和MSOP-8封装, 1K量的单价为$1.75.LMH6725是SOIC-14和TSSOP-14封装, 1K量的单价为$2.50.下图为产品外形图.详情请上网
:www.national.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
