UCC2540:多输出高性能PWM控制器
关键词:电源
时间:2004-06-10 16:22:00      来源:中电网
6月8日讯,TI公司推出针对高密度、低输出电压转换器推出创新型电源管理集成电路UCC2540. 该款新型二次侧、同步脉宽调制(PWM) 控制器简化了具有多输出电源的应用设计,如电信与数据通信模块、工业电源、计算机、测试与医疗仪器以及商用电源。
TI 的 UCC2540 电压模式、同步降压控制器是首款具有双 ±3A TrueDrive? 输出的二次侧控制器件,可以实现电流高达 50 A 而输出电压低至 0.7 V 的多个功率级设计。这款灵活的控制器能够支持 2.7 V 到 35 V 的广泛输入电源范围,可以在 3.3 V 的总线上工作,而同类竞争器件只能在 5 V 或更高的电压下运行。该器件可以同步驱动开关频率高达 1-MHz 的两个外部 N 通道 MOSFET,以便高效率地得到较高的电流,同时因为高频可以最大限度地降低电感器与电容器的大小。
与当今采用单 SSPR 晶体管或磁性放大器 (MagAmp) 设计的产品相比,UCC2540 控制器可实现更高的电源效率,是作为多输出电源的二次侧后稳压器 (SSPR) 生成辅助输出的理想选择。此外,UCC2540 还能够以两级、级联拓扑的形式用作在隔离式、高性能 DC/DC 转换器中主输出的本地二次侧控制器。该控制器可以直接从辅助绕组器件的脉冲整流电压或从一次侧 PWM 控制器的脉冲传输中获得同步输入。
UCC2540 是首款包含跟踪功能以允许对两个或多个输出进行定序的器件,该功能是多输出电源所需的基本功能。可以对多个 UCC2540 控制器进行堆叠,以提供多个输出,而每个输出均能以同时、按比例或连续的模式按顺序排列在另一个输出后面。
UCC2540 采用了 TI 的专有 Predictive Gate Drive 技术,将总体电源效率提高了4%,并有助于消除同步整流器中的体二极管导电与反向恢复损耗。UCC2540 还允许基准源精确度因线路、负载与温度的不同而存在的1% 的误差。此外,该控制器还通过集成高速误差放大器获得了最佳的补偿以及快速瞬态响应。
UCC2540 的主要特性:
较宽的输入电压范围:2.7 V 到 35 V;
支持高效同步降压操作的片上栅极驱动预测技术 (Predictive Gate Drive);
双 +/- 3-A TrueDrive 输出;
对多个输出进行定序的跟踪功能;
MHz 高频操作;
使用并行平均电流模式控制环路提供过电流保护;
输出级的反向电流保护;
用户可编程的关断功能;
能带隙基准电压总容差±1%.
该器件的额定工作温度为 -40°C 到 105°C,采用 20 引脚、散热增强型 HTSSOP PowerPAD?封装. UCC2540已开始批量供货.1K量的单价为$1.85.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
