BCM2132/BCM2121:蜂窝基带处理器
关键词:DSP
时间:2004-06-11 15:19:00      来源:中电网
BCM2132 /BCM2121:蜂窝基带处理器
6月8日讯,Broadcom 公司宣布,它把业界一流的蓝牙协议堆栈集成在移动手机的软件平台.这种新软件能使EDGE/GPRS/GSM蜂窝手机制造商采用Broadcom的芯片,很容易把短距离无线技术增加到它们的手机设计中.这种WIDCOMM软件功能强大并已在现场证明了的蓝牙堆栈,将会保证移动手机和其它蓝牙设备间能进行协同工作.
这种新的Broadcom 蓝牙协议堆栈具有业界最广泛的"使用特征",能使蓝牙工作在不同的有蓝牙使能的设备如PC,打印机,耳机,键盘,PDA,移动手机和其它许多产品.蓝它软件平台完全集成了Broadcom的蜂窝协议堆栈,驱动器和用户接口电话软件,这些已装备在EDGE蜂窝基带处理器BCM2132和GPRS蜂窝基带处理器BCM2121.Broadcom已向Sony Ericsson, Ningbo Bird(宁波波导)和PalmONE提供了手机芯片,在手机中提供蓝牙功能. Broadcom的新软件平台将会方便在手机中增加蓝牙功能,使产品有最短的开发,从而很快走向市场.
采用新的解决方案,Broadcom的用户和开发合作伙伴仅需要最低限度的开发工作量就能把蓝牙功能增加到它们的产品:完成设计仅需要开发用户接口软件.移动手机制造商也从各种产品中得到好处:初级产品和高端产品快速走向市场.Broadcom的用户能选择各种的软件和信片组合以及完整的参考设计,开发模块或直接在PCB上安放蓝牙功能.
BCM2121是GSM和GPRS单片基带处理器,在单片内包括了所有的模拟和数字GSM以及多时隙GPRS基带处理功能,具有用于下一代手持机和无线电产品的空前的系统集成,性能和特性,集成了功放(PA)控制器和扬声器-电话/汽车-电话音频电路,增加到GPRS手机性能,降低了系统成本.BCM2121还集成了接口和驱动器功能,灵活的基带控制接口支持各种包括GSM850, E-GSM900, GSM1800和GSM1900频段在内的收发器,GSM语音手机功能:FR/EFR/AMR/HR,数据容量(4RX/4TX时隙),200引脚13x13mm FBGA封装.
BCM2132是EDGE/GPRS/GSM单片多媒体基带处理器.它提供了高度的系统集成,性能和用于下一代无线多媒体手持和数据模块的特性.BCM2132在单片CMOS芯片内,包括有模拟和数字EDGE/GPRS/GSM基带处理的所有功能.它还集成了接口和驱动功能,使辅助元件如麦克风,扬声器和SIM卡能直接连接到芯片上.BCM2132完整的EDGE/GPRS/GSM系统设计.它能在基于GSM的网络上有四时隙EDGE性能,数据速率大于200kbps.BCM2132是单一混合信号封装.有两种封装可选择:256引脚FBGA(14x14mm)或276引脚FBGA(12x12mm)封装.
现在可提供集成了蓝牙协议堆栈的EDGE/GPRS/GSM软件平台.采用BCM2121和BCM2132基带的手机将在2004年第三季度提供.
详情请上网:www.broadcom.com
