M82803/05/10/15/20:VoIP和数据集总处理器
关键词:处理器
时间:2004-06-23 15:01:00      来源:中电网
集成语音和数据通信,安全性,WAN路由器QoS, VPN安全加密的VoIP PBX
6月14日讯,Mindspeed公司推出Comcerto企业语音和数据集总处理器系列M82803.M82805,M82810,M82815和M82820,在单片上系统提供了完整数据网络和互联网协议上语音(VoIP)技术. Comcerto企业M828xx系列产品把VoIP处理,广域网(WAN)路由和虚拟专用网(VPN)加密组合成用于中小型企业的新型高度集成低成本"箱中办公室"(office-in-a-box)设备解决方案.
Comcerto企业处理器是第一个集成了语音和数据通信功能,安全性,WAN路由器质量服务(QoS)以及有VPN安全加密的VoIP PBX的器件.它使企业电话和数据设备制造商有能力设计一个能同时处理32个通路高度安全VoIP和路由数据高达150kbps的系统.
Comcerto企业处理器M828xx为高度安全的VPN提供高达60Mbps的数据吞吐量,并提供包括直接连接办公室设备如PC,打印机,存储设备的PCI和USB在内各种用户接口以及无线外设. Comcerto M828xx支持各种语音CODEC标准,并集成了Mindspeed 现已验证了最新版本的回声消除器.
Comcerto企业处理器M828xx的架构有单独的信号和包处理器以及可编程软件套件,最适合用在VoIP和数据路由这两方面.它集成了有高性能路由和VPN引擎的VoIP子系统. Comcerto M828xx的灵活性和性能使网络设备制造商能把产品加快走向市场.
Comcerto企业处理器M828xx和Mindspeed公司各种Comcerto载体和硅PBX集总处理器在硬件和软件上完全兼容,很适合用在包括语音网关,IP专用交换机PBX,企业级WAN,VPN和VoIP路由器,高速802.11a/b/g接入点和综合接入设备(IAD).
M828xx集成了各种高速接口,包括PCI和USB主接口,以太网,UTOPIA,串行和多链SPI,使它能直接和绝对多数WAN或LAN物理层连接.
扩展的软件套件支持G.165/G.168-2000回声消除器,G.711,G.723.1和G.726,语音CODEC标准,以及实时传真协议.在整个IP协议和调制,它还支持包到TDM,包到包或TDM到TDM的操作.
M828xx的安全处理器实行RC4, AES, DES和3DES语音有效载荷加密,安全RTP包装和MD5,SHA-1以及MMH鉴别.其它的软件特性包括呼叫音调检测和产生,DTMF数字收集,语音活性检测和噪音缓和,通告播放以及呼叫ID产生和检测.
Comcerto企业处理器M828xx是19mm FPBGA封装.现在可提供样品.批量生产在2004年第三季度.OEM数量,仅是WAN/VPN路由器的M82803的单价为$35.0,8通道的M82805是$54.0,16通道的M82810是$79.0,24通道的M82815是$99.0,32通道的M82820是$119.0.
