ST20190:真正端到端ADSL2+解决方案
关键词:ADSL
时间:2004-06-23 15:02:00      来源:中电网
6月22日讯,ST公司推出Utopia ADSL2+ CPU芯片组ST20190,和最近推出的12通道ADSL2+中心局产品(CopperWing12)一起就能构成完整端到端的解决方案.它的下行测试带宽达到在24Mbps以上,支持所有的标准和所有的附件,使它成为三重功能(数据,语音和视频)的通用解决方案.
ST20190 Utopia芯片组是设备制造商能开发出高性能24+Mbps线速的灵活平台.这些平台能快速适应ADSL2+覆盖了数据,语音和视频应用的迅速变化的要求.芯片组集中于服务提供商和用户两方面的要求,它使服务提供商为居民住宅区和SOHO市场提供新的服务和应用,取得更大的市场份额.
两片解决方案包括新一代模拟前端(ST20184)和有两个DMT调制解调器和专用控制器的数字芯片(ST20196).由于其ADC和DAC的高分辨率,可编程滤波器,低噪音和高度线性放大器以及线路驱动器,所有这些功能都集成在新的ST20184前端芯片,可以得到最新的ADSL2+性能.ST20196具有先进的均衡和回声消除技术,数字时钟恢复和创新的系统算法,使得最新一代DSLAM具有最好的性能.
新的CopperWing12芯片组集成了从ATM/IP接口到线路的所有的ADSL2+功能,包括有三种芯片:STLC61255/6 12通道DMT数据泵,STLC60454 集成接收器的四通道AFE和STLC60243双通道AD类线路驱动器.创新的CopperWing12芯片组给开发者提供了两种选择,STLC61256嵌入了PerFlow IP/ATM单元处理器,使设计者简化了高密度中心局线路卡的设计.没有单元处理器的不同型号的芯片(STLC61255)也向愿意使用它们现有处理器的用户提供.
PerFlow IP/ATM单元处理器集成了网络处理功能,单元和包处理功能以及可配置的背板接口(ATM和IP),是基于IP/ATM的DSLAM有高性价比,不再需要板内的网络处理器.PerFlow处理器允许有不同的线路卡结构,在同一卡内链接几个STLC61256器件或开发出无控制器的线路卡.
CopperWing12中心局和ST20190 CPE芯片组支持多种标准和多种服务的ADSL,包括以前的系统,以及ADSL2和ADSL2+.通过支持这些标准,运营商能提供扩展距离(G.992.3附件L)解决方案,使更多的用户能接收到DSL服务.此外,增强的上行(G.992.3附件M)操作是POTS的上行速率达到3.0Mbps.因为每个这些标准和操作模式能从单线路卡的任何端口来支持,服务可以是个性化,在单一电话线上为用户提供了语音,视频和数据服务.
现在可提供ST20190 CPE和CopperWing12 CO产品的样品,批量生产在2004年第四季度.10K量的单价,ST20190为$9.50,基于STLC61255芯片组的CopperWing12,每端口为$9.50.
详情请上网:www.st.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
