Virtex-4:多平台FPGA
关键词:FPGA
时间:2004-06-29 16:27:00      来源:中电网
6月7日讯,Xilinx公司推出第四代Virtex产品Virtex-4平台FPGA.它是业界第一个有多种优化域平台的FPGA系列,具有革命性先进的硅模块区快(ASMBL)结构,在每个价格点提供突破性的FPGA功能.最初的Virtex-4系列包括3个平台,用于逻辑的Virtex-4 LX,用于很高性能信号处理的Virtex-4 SX以及用于嵌入处理和高速串行连接的Virtex-4 LX.每种平台提`供各种器件选择.多达200000逻辑单元和高达500MHz性能,Virtex-4系列提供2倍的密度和比业界任一种FPGA的性能高2倍.
Virtex-4系列是第一个体现革命性ASMBL结构;这种设计方法能采用最佳的混合特性迅速和高性价比地装配成多种优化域平台.这种多平台方法允许设计者选择有正确混合功能的FPGA平台用于他们的特殊设计.诸如逻辑构造,存储器区快,时钟管理和XtremeDSP刀片的特性都配合的很好,支持高达500MHz的时钟速率.通过采用90nm生产工艺和创新的架构,系列的逻辑功能高达20K逻辑单元.
每个Virtex-4 LX, SX 和FX平台有不同的内核功能,如逻辑,存储器,并行和串行I/O,嵌入处理器,高性能DSP功能,增强的时钟管理,硬IP,混合信号以及适合特殊应用要求的其它功能.
  • Virtex-4 LX平台FPGA是最适合通用逻辑应用,有最高的逻辑密度以及性价比最高的逻辑和I/O.该系列提供丰富的有嵌入RAM区块的逻辑单元,数字时钟管理(DCM)区块,以及用来处理高密度I/O加强和高性能逻辑应用的XtremeDSP/算法功能.Virtex-4可编程器件重新定义了FPGA的功能-价格比,提供了业界最高的FPGA值.
  • Virtex-4 SX平台FPGA最适合很高性能信号处理的应用如无线通信,视频,多媒体和需要更高性能XtremeDSP刀片的先进的音频性能.该系列产品提供LX平台所有的功能,设计用在很高性能的实时信号处理. XtremeDSP刀片和逻辑以及嵌入RAM区块和逻辑的特殊高的比例,和通常的FPGA解决方案相比,大大地降低了功耗.此外,500MHz XtremeDSP刀片能级联和在全部系统速度下工作.这些高水平的性能使SX器件能用作DSP算法加速器的可编DSP处理器的理想补充.
  • Virtex-4 FX平台FPGA组合有用于复杂系统应用的调谐功能,这些应用包括有高速串行连接和嵌入处理,特别是网络,存储,通信和嵌入应用.除了丰富的逻辑单元,RAM区块,DCM时钟管理和DSP/算法功能,该系列产品能提供支持600Mbps和11.1Gbps之间的任何速率的数吉比特串行收发器,有用于硬件加速的辅助处理器的加强性嵌入PowerPC 405处理器.提供了完整系统集成的内置功能,Virtex-4 FX可编程器件提供了系统设计的最先进的FPGA平台.
    2004年夏天可提供Virtex-4 LX平台FPGA工程样品,SX和FX平台随后提供.通用的设计工具将在2004年夏天提供.下图为Virtex-4系列产品分类图.详情请上网:www.xilinx.com
