Intel Xeon:800MHz系统总线3.6GHz处理器
关键词:DSP
时间:2004-07-01 16:43:00      来源:中电网
6月28日讯,Intel公司推出新的Xeon处理器,它的工作频率高达3.6GHz,系统总线达800MHz.该处理器大大地提高了工作站平台的性能,存储器和图像功能.工作站将会从这些技术中受益,使它在各种应用如金融和数字电影制片和设计自动化的科学数据建模中能得到所渴望的性能.
新的Intel Xeon处理器和Intel E7525芯片组一起工作,采用超线程技术,Intel扩展存储器64技术,增强Intel SpeedStep技术的基于需求的交换以及流动SIMD扩展3(SSE3)和90nm生产工艺,具有双处理器,L2缓存1MB,双通路DDR和DDR2的RAM,I/O带宽高达6.4GBps,使它的性能比以前的产品提升多达30%.新的平台也能帮助降低功耗和整个成本.
Intel E7525芯片组第一次集成了几种新技术,能在处理器,I/O和存储器间找到性能平衡点,消除了系统的瓶颈问题.新的功能强大800MHz系统总线,和以前的产品相比之下,增加了50%的吞吐量.新的新的PCI-X I/O技术,和AGP8X相比,加倍了图像的带宽,并提供其它应用如存储和高速网络的带宽.它还支持DDR2存储器技术,和DDR 333相比,节电多达40%.每通道有多达4个400MHz双列直插存储器模块(DIMM),DDR2比DDR 333增加了存储器带宽11%.
新的工作站平台有更快的多媒体处理和更好的加密,更好地支持专注于图像的计算,具有先进处理器和芯片组的特性.
新的Intel Xeon处理器的工作速度从2.80GHz到3.60GHz.1K量的单价,3.60GHz的为$851.0,3.4GHz的为$690.0,3.2GHz的为$455.0,3GHz的为$316,2.80GHz的为$209.0.E7525芯片组1K量的单价为$100.0.
下图为产出外形图.详情请上网:www.intel.com
